--- 产品参数 ---
- 低噪声 11 μV rms
- 输入电压范围 2.7 V至20 V
- 最大输出电流 200 mA
--- 产品详情 ---
ADP7112是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.7 V至20 V电源供电,最大输出电流为200 mA。 这款高输入电压LDO适用于调节20 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。 该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个2.2 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 ADP7112稳压器输出噪声为11 μVrms,与5 V及以下的固定选项输出电压无关。
ADP7112提供16种固定输出电压选项。 这些选项可提供下列电压: 1.2 V(可调)、1.8 V、2.5 V、3.3 V和5.0 V。根据特殊要求可提供其它电压:1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V、4.2 V和4.6 V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。 这使ADP7112可提供1.2 V至VIN–VDO的输出电压且具有高PSRR和低噪声。
ADP7112支持通过外部电容进行用户可编程软启动。 ADP7112提供6引脚、1 mm × 1.2mm WLCSP封装,使其非常紧凑。
应用
- 适应噪声敏感应用
- ADC和DAC电路、精密放大器,适合为VCO Vtune控制供电
- 通信和基础设施
- 医疗和保健
- 工业与仪器仪表
- 低噪声:11 μV rms,与固定输出电压无关
- 电源抑制比(PSRR):88 dB (10 kHz)、68 dB (100 kHz)、50 dB (1 MHz)(VOUT = 5 V, VIN = 7 V)
- 输入电压范围:2.7 V至20 V
- 最大输出电流:200 mA
- 初始精度:±0.8%
- 线路、负载和温度范围内的精度:±1.8%(TJ = −40°C至+125°C)
- 低压差:200 mV(典型值,200 mA负载,VOUT = 5 V)
- 用户可编程软启动
- 低静态电流, IGND = 50 μA (典型值,无负载)
- 低关断电流
- 1.8 μA(VIN = 5 V时)
- 3.0 μA(VIN = 20 V时)
- 使用小型2.2 μF陶瓷型输出电容保持稳定
- 固定输出电压选项:1.8 V、2.5 V、3.3 V和5.0 V(提供1.2 V至5.0 V范围内的15种标准电压)
- 可调输出电压范围:1.2 V至VIN – VDO(输出可调节至初始设定点以上)
- 精密使能
- 1 mm × 1.2 mm, 6-引脚 WLCSP
MAX8636
MAX5084
MAX5085
LTC3035
MAX5086
MAX6791
MAX6793
MAX6795
MAX6796
LT3012
LT3013
LT3008
LT3014
LT3021
MAX6397
LTC3026
LT3028
MAX8719
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
