--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 1.6V 至 45V
- 输出电流 200mA
- 静态电流 45μA
--- 产品详情 ---
LT®3062 是一款微功率、低压差 (LDO) 线性稳压器,其工作在一个 1.6V 至 45V 的电源范围,并可提供一系列的固定输出和可调版本。该器件可提供 200mA 的输出电流和一个 300mV 的典型压差电压。单个外部电容器提供了可编程低噪声基准性能和输出软起动功能。LT3062 的静态电流仅为 45μA,并利用一个最小 3.3μF 的输出电容器实现了快速瞬态响应。在停机模式中,静态电流小于 1μA,而且基准软起动电容器复位。
LT3062 利用低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3062 不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
内部保护电路包括反向电池保护、反射输出保护、反向电流保护、具折返的电流限制和热停机。
LT3062 可提供 3.3V 和 5V 的固定输出电压,可以用作一款具有一个从 600mV 基准至高达 40V 输出电压范围的可调型器件。LT3062 采用耐热性能增强型 8 引脚 2mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装。
应用
- 电池供电型系统
- 汽车电源
- 工业电源
- 航空电子设备电源
- 便携式仪器
- 输入电压范围:1.6V 至 45V
- 输出电流:200mA
- 静态电流:45μA
- 压差电压:300mV
- 低噪声:30μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可调输出 (VREF = 600mV)
- 固定输出电压:3.3V、5V
- 输出容差:±2% (在整个负载、电压和温度范围内)
- 单个电容器用于实现软起动基准并降低输出噪声
- 停机电流:< 1μA
- 反向电池保护
- 电流限制折返和热限制保护
- 8 引脚 2mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装
MAX1726
MAX1792
MAX1793
MAX8869
MAX8880
MAX8881
MAX8875
MAX8885
ICL7663
ICL7663A
LT1762
LT1763
MAX663
MAX666
MAX667
LT1761
MAX1749
MAX8860
MAX6330
MAX1616
MAX8867
MAX8877
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
