--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.3 V 至 6.5 V
- 最大负载电流 500 mA
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADM7170是一款CMOS低压差线性稳压器(LDO),工作电压范围为2.3 V至6.5 V,并提供高达500 mA的输出电流。这款高输出电流LDO适用于调节6 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷型输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。对于1 mA至500 mA负载阶跃,负载瞬态响应通常为1.5 μs。
ADM7170有17个固定输出电压选项可供选择。现有库存提供下列电压版本:1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。根据特殊要求,还可提供下列电压版本:1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.7 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V和4.6 V。另外,还提供可调型号,可通过外部反馈分压器将输出电压范围调节为1.2 V 至 VIN − VDO 之间。
通过软启动引脚调整启动时间,可以控制浪涌电流。使用1 nF软启动电容时的典型启动时间约为1.0 ms。
ADM7170稳压器输出噪声电压为5 μV rms,并且不受输出电压影响。ADM7170采用8引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装,因此它不但是非常紧凑的解决方案,而且能够以小巧纤薄的尺寸为需要高达500 mA输出电流的应用场合提供卓越的热性能。
应用
- 适应噪声敏感应用:ADC和DAC电路、精密放大器、PLL/VCO和时钟IC
- 通信和基础设施
- 医疗健康
- 工业和仪器仪表
- 输入电压范围:2.3 V 至 6.5 V
- 最大负载电流:500 mA
- 低噪声:100 Hz 至 100 kHz 时为 5 μV rms,不依赖于输出电压
- 快速瞬态响应:1 mA 至 500 mA 负载阶越时为 1.5 μs
- 100 kHz 时为 60 dB PSRR
- 低电压差:500 mA 负载时为 42 mV,VOUT = 3 V
- 初始精度:±0.75%
- 线路、负载和温度的精度:±1.25%
- 空载时静态电流 IGND = 0.7 mA
- 低关断电流:VIN = 5 V 时为 0.25 μA
- 在使用 4.7 μF 小陶瓷型输出电容的情况下稳定工作
- 可调和固定输出电压选项:1.2 V 至 5.0 V
- 从 1.2 V 至 VIN − VDO 的可调整输出
- 精密启用
- 可调软启动
- 8 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
MAX8878
MAX1658
MAX1659
MAX8873
MAX8874
MAX1615
LT1581
LT1585-1.5
LT1585A-1.5
MAX8865
MAX8866
LT1521
LT1528
LT1529
LT1585A
LT1585A-3.3
LT1118
LT1580
LT1585
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
