--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.3 V 至 6.5 V
- 最大负载电流 1 A
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADM7171 是一款 CMOS、低压差 (LDO) 线性稳压器,采用 2.3 V 至 6.5 V 电源工作,可提供高达 1 A 的输出电流。这款高输出电流 LDO 非常适合对依靠 6 V 到低至 1.2 V 电源轨工作的高性能模拟和混合信号电路实施稳压。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制比和低噪声,仅需一个4.7 μF小陶瓷输出电容器,便可实现卓越的电压和负载瞬态响应。负载瞬态响应通常为1.5 μs (对于 1 mA 至 500 mA 负载阶跃)。
ADM7171 可提供 17 种固定输出电压选项。具有以下输出电压选项的器件有现货供应:1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。具有其他电压选项的器件需要专门订购:1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.7 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V 和 4.6 V。另外,还提供一款可调型版本,该版本可利用一个外部反馈分压器提供介于 1.2 V 至 VIN − VDO 之间的输出电压。
通过软启动引脚可调节启动时间,从而控制浪涌电流。 采用 1 nF 软启动电容时,典型启动时间为 1.0 ms。
ADM7171 稳压器输出噪声电压 5 μV rms,这与输出电压无关。 ADM7171可提供 8 引脚、3 mm × 3 mm LFCSP 封装,因此它不仅是非常紧凑的解决方案,还能为需要高达 1 A 输出电流的应用提供卓越的热性能,其外形扁平且占板面积小巧。
应用
- 针对噪声敏感型应用的稳压: ADC 和 DAC 电路、精准放大器、PLL/VCO 和时钟 IC
- 通信和基础设施
- 医疗健康
- 工业与仪表
- 输入电压范围:2.3 V 至 6.5 V
- 最大负载电流:1 A
- 低噪声:100 Hz 至 100 kHz 时为 5 μV rms,不依赖于输出电压
- 快速瞬态响应:1 mA 至 500 mA 负载阶越时为 1.5 μs
- 100 kHz 时为 60 dB PSRR
- 低电压差:500 mA 负载时为 42 mV,VOUT = 3 V
- 初始精度:−0.5%(最小值),+1%(最大值)
- 线路、负载和温度的精度:±1.5%
- 空载时静态电流 IGND = 0.7 mA
- 低关断电流:VIN = 5 V 时为 0.25 μA
- 在使用 4.7 μF 小陶瓷型输出电容的情况下稳定工作
- 可调和固定输出电压选项:1.2 V 至 5.0 V
- 从 1.2 V 至 VIN − VDO 的可调整输出
- 精密启用
- 可调软启动
- 8 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
LT3073
LT3097
LT3041
ADP1761
ADP1763
MAX38912
MAX25302A
MAX25302B
MAX38907
MAX38909
MAX38913
MAX25300A
MAX25300B
MAX25301A
MAX25301B
LT3072
MAX38904C
MAX38908
LT3040
MAX38904A
MAX38902C
MAX38902E
MAX38903A
MAX38903C
MAX38904B
LT3033
LT3070-1
MAX38903B
MAX38902A
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
