企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 97 粉丝
ADM7172是一款稳压器
型号: ADM7172
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 2.3 V至6.5 V
  • 最大负载电流 2 A
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADM7172 是一款 CMOS 低压差线性稳压器 (LDO),工作电压范围为 2.3 V 至 6.5 V,可提供高达 2 A 的输出电流。这款高输出电流 LDO 非常适合对采用 6 V 到低至 1.2 V 电源轨工作的高性能模拟和混合信号电路实施稳压。凭借一种先进的专有架构,该器件可提供高电源抑制比和低噪声,仅利用一个 4.7 µF 小陶瓷输出电容器即可实现卓越的电压和负载瞬态响应。对于 1 mA 至 1.5 A 负载阶跃,负载瞬态响应通常为 1.5 μs。
ADM7172 可提供 17 个固定输出电压选项。具有以下输出电压选项的器件有现货供应:1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V 和 5.0 V。具有其他电压选项的器件需要专门订购:1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.7 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V 和 4.6 V。另外,还提供一款可调型版本,该版本可利用一个外部反馈分压器提供介于 1.2 V 至 VIN − VDO 之间的输出电压。
通过软启动引脚调整启动时间,可以控制浪涌电流。使用 1 nF 软启动电容器时的典型启动时间为 1.0 ms。
ADM7172 稳压器输出噪声为 5 μV rms,这与输出电压无关。ADM7172 采用 8 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装,因此它不仅是非常紧凑的解决方案,还能为需要高达 2 A 输出电流的应用提供卓越的热性能,其外形扁平且占板面积小巧。
应用
  • 针对噪声敏感型应用的稳压:ADC 和 DAC 电路、精准放大器、PLL/VCO 和时钟 IC
  • 通信和基础设施
  • 医疗和保健
  • 工业和仪表
  • 输入电压范围:2.3 V至6.5 V
  • 最大负载电流:2 A
  • 低噪声:5 µV rms,与输出电压无关(100 Hz至100 kHz)
  • 快速瞬态响应:1.5 μs(1 mA至1.5 A负载阶跃)
  • PSRR:60 dB (100 kHz)
  • 低压差:172 mV(2 A负载,VOUT = 3 V)
  • 初始精度:-0.5%(最小值),+1%(最大值)
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5%
  • 静态电流:IGND = 0.7 mA(空载)
  • 低关断电流:0.25 μA(VIN = 5 V时)
  • 利用4.7 µF小型陶瓷输出电容实现稳定工作
  • 可调和固定输出电压选项:1.2 V至5.0 V
  • 可调输出电压范围:1.2 V至VIN − VDO
  • 精密使能
  • 可调软启动
  • 8引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装
MAX38902B
MAX8883
LT3045-1
ADP1764
ADP1765
LT3045
ADP1762
ADP7156
ADP7157
ADP7158
ADP7159
LT3089
LT3066
LT3088
LT3042
RH1965
MAX17651
ADM7154
ADM7155
ADP165
ADP166
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
