--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 1.6V至45V
- 输出电流 500mA
- 压差 300mV
--- 产品详情 ---
LT3065系列为微功耗、低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,支持1.6V至45V的输入电压范围。这些器件提供500mA输出电流,具有300mV的典型压差。单个外部电容提供可编程低噪声基准电压源性能和输出软启动功能。
可通过单个外部电阻在宽输入电压和温度范围内对LT3065限流特性(精确至±10%)进行编程。PWRGD标志指示输出调节。
LT3065优化了稳定性和瞬态响应,具有低ESR陶瓷电容,需要最小3.3µF的电容。内部保护电路包括具有折返功能的限流、限热、电池反接保护、反向电流保护和反向输出保护。
LT3065提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V的固定输出电压,且作为可调器件,具有0.6V至40V的输出电压范围。LT3065采用散热增强型10引脚3mm × 3mm DFN和12引脚MSOP两种封装。
应用
- 电池供电系统
- 汽车电源
- 工业电源
- 航空电源
- 便携式仪表
- 输入电压范围:1.6V至45V
- 输出电流:500mA
- 压差:300mV
- 可编程精密限流:±10%
- 电源良好指示
- 低噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 600mV)
- 输出容差:±2% (在整个线路、负载与温度范围内)
- 限流折返保护/li>
- 采用低ESR、陶瓷输出电容(最小值3.3µF)便可稳定工作
- 单电容软启动基准电压源和较低的输出噪声
- 关断电流:<1µA
- 电池反接和限热保护
- 10 引脚 3mm x 3mm DFN和12引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADP7112
ADP7118
ADP7142
LT3061
LT3062
ADM7170
ADM7171
ADM7172
LT3063
RH3083MK
LT3065
ADM7150
ADM7151
ADP7105
LT3055
LT3081
ADM7160
LT3007
LT3030
LT3086
LTC3026-1
MAX15104
MAX15101
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
