--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5 V至16 V
- 最大输出电流 800 mA
- 低关断电流 0.1 μA
--- 产品详情 ---
ADM7150是一款低压差线性稳压器,采用4.5 V至16 V电源供电,最大输出电流为800 mA。 这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,利用一个10 µF陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADM7150提供1.8 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V固定输出。 16路固定输出电压的范围为1.5 V至5.0 V,可按需提供。
ADM7150稳压器的典型输出噪声为1.0 μVrms(100Hz至100KHz,固定输出电压),10 KHz以上时的噪声频谱密度小于1.7nV/√Hz。 ADM7150提供8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装和8引脚SOIC封装,不仅紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大800 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
- 高频PLL/VCO/集成VCO的PLL
- 适应噪声敏感应用
- 通信和基础设施
- 回程和微波链路
,ADM7150是一款低压差线性稳压器,采用4.5 V至16 V电源供电,最大输出电流为800 mA。 这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,利用一个10 µF陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
- 输入电压范围:4.5 V至16 V
- 最大输出电流:800 mA
- 低噪声:
总积分噪声:1.0 μVRMS(100 Hz至100 KHz);
1.6 μVRMS(10 Hz至100 KHz) - 10 KHz以上时的噪声频谱密度:<1.7nV√Hz
- 1 KHz至100 KHz的PSRR:>90 dB;1 MHz时的PSRR:>60dB (VOUT = 5V)
- 压差: 600 mV(VOUT = 5 V/800 mA负载)
- 初始精度: ±1%
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±2%
- 静态电流:IGND = 4.3 mA(空载)
- 低关断电流: 0.1 μA
- 使用10 μF陶瓷输出电容保持稳定
- 固定输出电压选项: 1.8 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V
(1.5 V至5.0 V范围内提供16种输出) - 8引脚LFCSP封装和SOIC封装
MAX15102
ADP7102
ADP7104
MAX15103
ADP222
ADP224
ADP225
ADP223
ADP162
ADP163
ADP322
ADP323
ADP160
ADP161
ADP320
ADP151
ADP172
LT3022
LT3071
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
