企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
ADP7105是一款稳压器
型号: ADP7105
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 3.3 V 至 20 V
  • 最大输出电流 500 mA
  • 低电压差 500 mA 时 350 mV
--- 产品详情 ---
ADP7105是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压LDO适用于调节1.22 V至19 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个1 μF小型陶瓷型输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP7105提供3个固定输出电压选项和可调输出型号,可通过外置反馈分压器,将输出电压调节至1.22 V至19 V。ADP7105可以连接外部软启动电容,对启动进行编程设置。
请注意,在本数据手册中,SENSE/ADJ引脚的检测功能(SENSE)仅应用于固定输出电压模式,而可调输入功能(ADJ)仅应用于可调输出电压模式。例如,图1显示检测功能,图2显示可调输入功能。
ADP7105输出噪声电压为15 μV rms,并不受输出电压影响。这些器件具有一个“电源良好”数字输出引脚,允许电源系统监控器检查输出电压是否正常。用户可编程精密欠压闭锁功能方便控制多个电源的时序。
ADP7105提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装。LFCSP不仅提供一种超紧凑的解决方案,而且散热性能出色,在小尺寸薄型电路板空间中满足高达500 mA输出电流的应用需求。
应用
  • 适应噪声敏感应用:ADC和DAC电路、精密放大器、高频振荡器、时钟和PLL
  • 通信和基础设施
  • 医疗健康
  • 工业与仪器仪表
  • 输入电压范围:3.3 V 至 20 V
  • 最大输出电流:500 mA
  • 低噪声:固定输出版本为 15 μV rms
  • 在  10 kHz、VOUT = 3.3 V 时,PSRR 性能为 60 dB
  • 反向电流保护
  • 低电压差:500 mA 时 350 mV
  • 初始精度:±0.8%
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度
    • −2% 至 +1%(TJ = −40°C 至 +125°C)
    • −1.25% 至 +1%, TJ = 0°C 至 +85°C
  • 低静态电流:在 VIN = 10 V、IOUT = 500 mA时,为 900 μA
  • 低关断电流:在 VIN = 12 V 时,为 <50 μA,使用小型 1 μF 陶瓷型输出电容器可稳定
  • 3 个固定输出电压选项:1.8、3.3 V 和 5 V
  • 输出可调范围为 1.22 V 至 19 V
  • 可编程软启动,用于浪涌电流控制
  • 折返式电流限制和热过载保护
  • 用户可编程的精确 UVLO/启用
  • 电源正常指示器
  • 8 引脚 LFCSP 和 8 引脚 SOIC 封装
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
ADP1713
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
