企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADM7160是一款稳压器
型号: ADM7160
--- 产品参数 ---
  • PSRR性能 54 dB (100 kHz)
  • 低压差 150 mV
  • 最大输出电流 200 mA
--- 产品详情 ---
ADM7160是一款超低噪声、低压差线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。在200 mA负载下压差仅为150 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。
ADM7160采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADM7160在提供超低噪声性能的同时,并不影响其PSRR或线路与负载瞬态响应性能。
限流和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADM7160的EN输入引脚还内置一个下拉电阻。
ADM7160经过专门设计,利用1 μF、±30%小型陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
ADM7160采用紧凑型5引脚TSOT和6引脚LFCSP两种封装,提供16个固定输出电压选项(范围从1.1 V到3.3 V)。LFCSP不仅提供一种超紧凑的解决方案,而且散热性能出色,在小尺寸薄型电路板空间中满足高达200 mA输出电流的应用需求。
应用
  • ADC/DAC电源
  • RF、VCO、PLL电源
  • 后置DC-DC调节
  • PSRR性能:54 dB (100 kHz)
  • 独立于VLOUT的超低噪声
    3 μV rms(0.1 Hz至10 Hz)
    9.5 μV rms(0.1 Hz至100 kHz)
    9 µV rms(10Hz至100KHz)
    17 µV rms(10Hz至1MHz)
  • 低压差:
    150 mV(200 mA负载)
  • 最大输出电流:200 mA
  • 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
  • 低静态电流、低关断电流
  • 初始精度:±1%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:−2.5%/+1.5%
  • 5引脚TSOT封装和
    6引脚LFCSP封装
ADP1714
MAX6766
MAX8841
MAX8842
ADP1715
ADP1716
MAX15007
MAX5091
MAX5092
MAX5093
MAX6767
MAX6769
MAX6771
MAX6773
MAX8794
LT3012B
LT3013B
LT3014B
MAX5087A
MAX5087B
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
