企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 87 粉丝
LT3007是一款稳压器
型号: LT3007
--- 产品参数 ---
  • 超低静态电流 3μA
  • 输入电压范围 2.0V 至 45V
  • 输出电流 20mA
--- 产品详情 ---
LT®3007 系列是微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件能提供 20mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。无负载静态电流为 3μA。当负载增加时,接地引脚电流保持在输出电流的 5% 以下。在停机模式中,静态电流低于 1μA。
LT3007 稳压器可利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 2.2μF) 优化稳定性和瞬态响应。这些稳压器不需要像其他稳压器常见的那样增加 ESR。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护和反向电流保护。
LT3007 系列非常适合于那些同时需要适中输出驱动能力和超低待机功耗的应用。该器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并具有一种输出电压范围为 0.6V 至 44.5V 的可调版本。LT3007 采用耐热性能增强型 8 引脚 TSOT-23 封装。
Applications
  • 汽车
  • 低电流电池供电型系统
  • 保活电源
  • 远程监视
  • 公用事业表
  • 低功率工业应用
  • FMEA 容错:
    • 在相邻引脚短路期间或某个引脚浮置时,输出保持在调节电压或低于调节电压
  • 超低静态电流:3μA
  • 输入电压范围:2.0V 至 45V
  • 输出电流:20mA
  • 压差电压:300mV
  • 可调输出 (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
  • 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
  • 输出容差:在整个负载、电压和温度范围内为 ±2%
  • 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小 2.2μF) 时保持稳定
  • 停机电流:<1μA
  • 电流限制保护
  • 反向电池保护
  • 热限制保护
  • TSOT-23 封装
MAX8636
MAX5084
MAX5085
LTC3035
MAX5086
MAX6791
MAX6793
MAX6795
MAX6796
LT3012
LT3013
LT3008
LT3014
LT3021
MAX6397
LTC3026
LT3028
MAX8719
LT3027
LTC3025
LT3020
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
