企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
LT3030是一款稳压器
型号: LT3030
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 输出电流
  • 低压差电压 300mV
  • 低静态电流 120μA / 75μA
--- 产品详情 ---
LT®3030 是一款双通道、微功率、低噪声、低压差线性稳压器。该器件的运作既可采用公共输入电源,也可为每个通道使用独立的输入电源,输入电压范围为 1.7V 至 20V。输出 1 / 输出 2 分别提供 750mA / 250mA 电流以及一个 300mV 的典型压差电压。利用一个外部 10nF 旁路电容器,输出噪声仅为 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,120μA / 75μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 1μA 以下。停机控制对于每个通道是独立的,而且其精准逻辑门限提供了电压闭锁功能。LT3030 包括一个用于每个通道的 PWRGD 标记,可指示输出调节状态。
LT3030 利用低 ESR 陶瓷输出电容器 (所需的最小电容值仅为 10μF / 3.3μF) 优化了稳定性和瞬态响应。
内部电路可提供反向电池保护、反向电流保护、具折返的电流限制和具迟滞的热停机功能。可调输出电压器件具有一个 1.220V 基准电压。LT3030 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚扁平 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装。
应用
  • 通用型线性稳压器
  • 电池供电型系统
  • 微处理器内核 / 逻辑电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 电源的跟踪 / 排序
  • 输出电流:750mA / 250mA
  • 低压差电压:300mV
  • 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 低静态电流:120μA / 75μA
  • 宽输入电压范围:1.7V 至 20V
  • 可调输出:1.220V 基准电压
  • 停机静态电流:<1μA
  • 采用 10μF / 3.3μF (最小值) 输出电容器可稳定
  • 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电解电容器可稳定
  • 用于停机逻辑或 UVLO 功能的精准门限
  • 用于每个输出的 PWRGD 标记
  • 反向电池和反向输出至输入保护
  • 具折返的电流限制和热停机功能
  • 耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
MAX8517
MAX8518
MAX8556
MAX8557
MAX8516
MAX8526
MAX8527
MAX8528
MAX8559
LT3023
MAX1589A
MAX1963A
LT3024
MAX8510
MAX8511
MAX8512
MAX8531
MAX8532
MAX1935
MAX5023
MAX5024
MAX6473
LT1764A
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
