企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
LTC3026是一款稳压器
型号: LTC3026
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 1.14V 至 5.5V
  • 可调输出范围 0.4V 至 2.6V
  • 输出电流 高达 1.5A
--- 产品详情 ---
LTC®3026-1 是一款非常低压差 (VLDO™) 线性稳压器,可在输入电压低至 1.14V 的条件下运作。该器件能够提供 1.5A 输出电流,典型压差电压仅为 100mV。输出电流直接来自输入电源,旨在实现效率的较大化。
LTC3026-1 与 LTC3206 基本相同,只是前者在内部停用升压转换器。由于升压转换器被停用,因此 LTC3026 的 SW 引脚被一个接地引脚所替代,而 BST 引脚则被一个需要采用外部 5V 电源进行运作的 BIAS 引脚取代。
LTC3026-1 稳压器可在采用 10μF 或更大的陶瓷输出电容器时保持稳定。该器件具有一个 0.4V 的低基准电压,用于通过两个外部电阻器来设置输出电压。另外,这款器件还具有内部电流限制、过热停机和反向输出电流保护功能。LTC3026-1 采用小外形 10 引脚 MSOP 封装或扁平 (高度仅 0.75mm) 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • 高效率线性稳压器
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 微处理器电源
  • 输入电压范围:1.14V 至 5.5V
  • 低压差电压:在 IOUT = 1.5A 时为 100mV
  • 可调输出范围:0.4V 至 2.6V
  • 输出电流:高达 1.5A
  • 卓越的电源抑制性能 (即使在接近压差的条件下也不例外)
  • 停机模式将负载从 VIN 和 VBST 断接
  • 低工作电流:
    • IIN = 95μA (在 VIN = 1.5V)
    • IBIAS = 175μA (在 VBIAS = 5V)
  • 低停机电流:
    • IIN < 1μA (典型值),IBST = 0.1μA (典型值)
  • 在采用 10μF 或更大的陶瓷电容器时可实现稳定
  • 短路、反向电流保护
  • 过热保护
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LT1963A
MAX1982
MAX1983
LT3010
LT3010-5
LTC1844
MAX8863
MAX8864
MAX1806
MAX6329
MAX6349
MAX8887
MAX8888
MAX1818
MAX1857
MAX882
MAX883
MAX884
MAX8882
LT1962
MAX1799
MAX1725
MAX1726
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
