--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 3.3 V至20 V
- 最大输出电流 500 mA
- 低噪声 15 μV rms
--- 产品详情 ---
ADP7104是一款CMOS、低压差线性调节器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压LDO适用于调节19 V至1.22 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个1 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP7104提供7个固定输出电压选项和可调输出型号,可通过外置反馈分压器,将输出电压调节至1.22 V至 VIN − VDO 。
ADP7104输出噪声电压为15 μV rms,并不受输出电压影响。这些器件具有一个“电源良好”数字输出引脚,允许电源系统监控器检查输出电压是否正常。用户可编程精密欠压闭锁功能方便控制多个电源的时序。
ADP7104提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装。LFCSP不仅提供一种超紧凑的解决方案,而且散热性能出色,在小尺寸薄型电路板空间中满足高达500 mA输出电流的应用需求。
应用
- 适应噪声敏感应用:ADC、DAC电路、精密放大器、高频振动器、时钟和PLL
- 通信和基础设施
- 医疗和保健
- 工业与仪器仪表
- 输入电压范围:3.3 V至20 V
- 最大输出电流:500 mA
- 低噪声:15 μV rms(固定输出型)
- PSRR性能:60 dB (10 kHz,VOUT = 3.3 V)
- 反向电流保护
- 低压差:350 mV (500 mA)
- 初始精度:±0.8%
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度
- -2%至+1%,TJ = −40°C至+125°C
- -1.25%至+1%,TJ = 0°C至+85°C
- 低静态电流(VIN = 5 V),IGND = 900 μA(500 mA负载)
- 低关断电流:<40 μA(VIN = 12 V时),利用1 μF小型陶瓷输出电容实现稳定工作
- 7种固定输出电压选项:1.5 V、1.8 V、2.5 V、3 V、3.3 V、5 V和9 V
- 可调输出电压范围:1.22 V至VIN − VDO
- 返送电流限制和热过载保护
- 用户可编程的精密UVLO/使能功能
- 电源良好指示
- 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装
MAX38902B
MAX8883
LT3045-1
ADP1764
ADP1765
LT3045
ADP1762
ADP7156
ADP7157
ADP7158
ADP7159
LT3089
LT3066
LT3088
LT3042
RH1965
MAX17651
ADM7154
ADM7155
ADP165
ADP166
ADP7112
ADP7118
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
