--- 产品参数 ---
- 最小频率(GHz) 0.5
- 最大频率(GHz) 4个
- 增益(分贝) 19
- 噪声系数(分贝) 0.7
- OP1dB (dBm 21.2
- OIP3 (分贝) 36.3
- 电压(V) 5个
- 电流(毫安) 77
- 包装类型 DFN
- 包装(毫米) 2×2×0.85
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 TQL9063 是一款高线性度、超低噪声增益块放大器,产品中集成了旁路模式功能。在 1.95 GHz 时,放大器通常提供 19 dB 增益、+36.3 dBm OIP3 和 0.7 dB 噪声系数,同时从 5 V 电源汲取 77 mA 电流。该组件还在旁路模式下提供具有 39 dBm IIP3 的高线性度。
TQL9063 使用高性能 E-pHEMT 工艺进行内部匹配,仅需要四个外部组件即可从单个正电源运行:外部射频扼流圈和阻塞/旁路电容器。这种低噪声放大器包含一个内部有源偏置电路,以在整个温度范围内保持高性能。TQL9063 涵盖 0.5-4.0 GHz 频段,适用于无线基础设施。TQL9063 采用 2x2mm 封装。
产品规格
最小频率(GHz) 0.5
最大频率(GHz) 4个
增益(分贝) 19
噪声系数(分贝) 0.7
OP1dB (dBm) 21.2
OIP3 (分贝) 36.3
电压(V) 5个
电流(毫安) 77
包装类型 DFN
包装(毫米) 2×2×0.85
主要特征
500 – 4000 MHz 工作带宽
具有集成旁路模式的 LNA
能够关闭 LNA 和旁路模式
旁路模式引脚自动关闭 LNA
超低噪声,1.95 GHz 时为 0.7 dB
1.95 GHz 时增益为 19 dB
+36.3 dBm 输出 IP3
旁路模式下 +39 dBm 输入 IP3
3.3 至 5V 正电源
2x2 mm 8 引脚 DFN 塑料封装
相关型号
TGA2227
TGA2227-SM
TGA2525
TGA2526
TGA2567-SM
TQL9066
TQL9092
TQL9093
TQP3M9007
TQP3M9008
TQP3M9009
TQP3M9018
TQP3M9019
TQP3M9035
TQP3M9036
TQP3M9037
TQP3M9040
TQP3M9041
QPL9098
RFFM4227
RFFM4527
TQL9063
为你推荐
Ampleon BLC9G20LS-120VT是一款性能卓越的晶体管2024-09-27 17:58
产品型号:BLC9G20LS-120VT 产品系列:BLC9G20LS-120VT 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon BLF7G20LS-200是一款高效率的晶体管2024-09-27 17:19
产品型号:BLF7G20LS-200 产品系列:BLF7G20LS-200 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon BLF8G22LS-270V是一款有双重保护的晶体管2024-09-27 16:51
产品型号:BLF8G22LS-270V 产品系列:BLF8G22LS-270V 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon BLF8G22LS-200V是一款工作效率高的晶体管2024-09-27 16:29
产品型号:BLF8G22LS-200V 产品系列:BLF8G22LS-200V 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon BLF8G19LS-170BV是一款经验丰富的晶体管2024-09-27 15:43
产品型号:BLF8G19LS-170BV 产品系列:BLF8G19LS-170BV 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon BLF8G22LS-240是一款可靠耐用的晶体管2024-09-27 15:21
产品型号:BLF8G22LS-240 产品系列:BLF8G22LS-240 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon BLF8G22LS-220是一款高功率的晶体管2024-09-27 14:54
产品型号:BLF8G22LS-220 产品系列:BLF8G22LS-220 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon BLF8G20LS-400PGV是一款高效耐用的晶体管2024-09-27 14:26
产品型号:BLF8G20LS-400PGV 产品系列:BLF8G20LS-400PGV 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon BLF8G20LS-230V是一款精准可靠的晶体管2024-09-27 11:52
产品型号:BLF8G20LS-230V 产品系列:BLF8G20LS-230V 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon BLC8G22LS-450AV是一款性能卓越的晶体管2024-09-27 11:32
产品型号:BLC8G22LS-450AV 产品系列:BLC8G22LS-450AV 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆)
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
选型应用:D2219UK 用于放大信号或进行信号的开关控制2024-04-24 15:35
Sumitomo射频应用氮化镓 (GaN) 器件该怎么选?2023-12-15 18:11
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
