--- 产品参数 ---
- 最大输出电流 150 mA
- 输入电压范围 2.2 V至5.5 V
- 低压差 195 mV(150 mA负载)
--- 产品详情 ---
ADP161为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下压差仅为195 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。
ADP16x经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
ADP160可提供1.2 V至4.2 V范围内的15种固定输出电压选项。ADP160/ADP161还包括一个开关电阻,当LDO禁用时,该电阻自动使输出放电。ADP162不包括输出放电功能,其余与ADP160完全相同。ADP161和ADP163可用作输出电压可调的调节器,仅提供5引脚TSOT封装。ADP163不包括输出放电功能,其余与ADP161完全相同。
短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP160和ADP162提供5引脚TSOT和4引脚、0.5 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式供电应用的业界最小尺寸解决方案。
应用
移动电话
数码相机和音频设备
便携式和电池供电设备
后置DC-DC调节
便携式医疗设备
- 超低静态电流
IQ = 560 nA (0 μA负载)
IQ = 860 nA (0 μA负载) - 利用1 μF陶瓷输入和输出电容便可稳定工作
- 最大输出电流:150 mA
- 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
- 低关断电流:小于50 nA(典型值)
- 低压差:195 mV(150 mA负载)
- 初始精度:±1%
- 线路、负载以及温度范围内的精度:±3.5%
- 15种固定输出电压选项:1.2 V至4.2 V
- 可提供可调输出电压
- PSRR 性能:72 dB (100 Hz)
LT3073
LT3097
LT3041
ADP1761
ADP1763
MAX38912
MAX25302A
MAX25302B
MAX38907
MAX38909
MAX38913
MAX25300A
MAX25300B
MAX25301A
MAX25301B
LT3072
MAX38904C
MAX38908
LT3040
MAX38904A
MAX38902C
MAX38902E
MAX38903A
MAX38903C
MAX38904B
LT3033
LT3070-1
MAX38903B
MAX38902A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
