企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
ADP151是一款调节器
型号: ADP151
--- 产品参数 ---
  • 最大输出电流 200 mA
  • 输入电压范围 2.2 V 至 5.5 V
  • 超低噪声 9 μV rms
--- 产品详情 ---
ADP151是一款超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。在200 mA负载下压差仅为135 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。
ADP151采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,使该器件非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADP151在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源电压抑制比(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。200 mA负载时工作电源电流低至265 μA,因此ADP151适合电池供电的便携式设备。
ADP151的EN输入引脚还内置一个下拉电阻。
ADP151经过专门设计,利用1 μF、±30%小型陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
它可提供1.1 V至3.3 V范围内的16种固定输出电压选项。
短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP151提供5引脚TSOT、6引脚LFCSP和4引脚、0.4 mm间距、无卤素WLCSP三种小型封装,是适合各种便携式供电应用要求的业界小尺寸解决方案。
应用
  • RF、压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)电源
  • 移动电话
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • 后置DC-DC调节
  • 便携医疗设备
  • 汽车电子
  • 超低噪声:9 μV rms
  • 无需噪声旁路电容器
  • 在使用 1 μF 陶瓷输入和输出电容的情况下稳定工作
  • 最大输出电流:200 mA
  • 输入电压范围:2.2 V 至 5.5 V
  • 低静态电流
    • IGND = 10 μA,IOUT = 0 μA
    • IGND = 265 μA,IOUT = 200 mA
  • 低关断电流:<1 μA
  • 低电压差:IOUT = 200 mA 时为 135 mV
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度的精度:±2.5%
  • 16 个固定输出电压选项:1.1 V 至 3.3 V
  • 10 kHz 时的 PSRR 性能为 70 dB
  • 限流和过热过载保护
  • 逻辑控制使能
  • EN 输入上的内部下拉电阻
  • 5 引脚 TSOT 封装
  • 6 引脚 LFCSP 封装
  • 4 球 0.4 mm 间距 WLCSP
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADP7118
ADP7142
LT3061
LT3062
ADM7170
ADM7171
ADM7172
LT3063
RH3083MK
LT3065
ADM7150
ADM7151
ADP7105
LT3055
LT3081
ADM7160
LT3007
LT3030
LT3086
LTC3026-1
MAX15104
MAX15101
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
