--- 产品参数 ---
- 输出电流 0.9A
- 低压差 270mV
- 最小负载电流 0.6mA
--- 产品详情 ---
RH3080是一款采用独特架构的0.9A低压差线性稳压器,具有精密电流源和电压跟随器,可将输出编程为0至36V范围内的任意电压。多个稳压器可以并联以增加总输出电流,并在系统PC板内散热,无需散热器。调整管集电极可以独立于电路电源电压而输出,以使压差接近调整管的饱和限值。输出端ESR小于0.5Ω的小型2.2μF电容足以确保稳定性。具有大输出负载瞬变的应用需要较大的输出电容值以便较大程度减少输出电压变化。输入电路可确保实现安全工作区限流和热关断保护。基于RH3080的器件的额定输出电流由内部导线长度/电阻确定。我们的裸片元件基于额定输出电流为0.9A的器件进行评估。
应用
- 高效率线性稳压器
- 恒压/恒流稳压器
- 可编程电流源/吸电流
- 太空系统电源
- 开关电源后置稳压器
- 极低电压电源
- MIL-PRF-38535 V级兼容裸片
- 可能并行输出,以实现更高的电力和更好的散热
- 输出电流:0.9A
- 单个电阻设置输出电压
- 1%的SET引脚电流初始精度
- 可调输出电压达0V
- 低输出噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
- 宽输入电压范围:1.2V至36V
- 低压差:270mV(0.5A负载电流)
- <0.005%/V线性调整率
- 最小负载电流:0.6mA
- 采用最小2.2μF陶瓷输出电容便可稳定工作
- 限流折返保护和过温保护
辐射性能
- 根据TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
- 200kRad (Si),符合条件A要求(50Rads(Si)/s)
- 100kRad (Si),符合条件D要求(10mRads(Si)/s)
- ELDRS通过100kRad(Si)标准
- 位移损伤缺陷(DDD)高达1E12中子/cm2
- 单事件闩锁(SEL)阈值线性能量传递(LET) ≥110MeV.cm2/mg(TCASE = 100°C时)
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
