企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
LT3083是一款稳压器
型号: LT3083
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 3A
  • 低压差电压 310mV
  • 最小负载电流 1mA
--- 产品详情 ---
LT®3083 是一款 3A 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热器的应用中使用。另外,该器件还将传输晶体管的集电极引出,以在与多个电源一起使用时实现低压差 (低至 310mV) 运作。
LT3083 的重要特点之一是能够提供一个宽输出电压范围。利用流过单个电阻器的一个基准电流,可把输出电压设置在 0V 至 23V 之间的任意电平 (DD-PAK 和 TO-220 封装)。当在输出端上使用 10μF 电容时,LT3083 可实现稳定,而且该 IC 能在采用小的陶瓷电容器时保持稳定,而不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
内部保护电路包括电流限制和热限制。LT3083 采用 16 引脚 TSSOP 封装 (具有一个裸露衬垫以实现更加优良的热特性)、12 引脚 4mm x 4mm DFN 封装 (也具有一个裸露衬垫)、5 引脚 TO-220 封装和 5 引脚表面贴装型 DD-PAK 封装。
应用
  • 高电流全表面贴装型电源
  • 高效率线性稳压器
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 低元件数目可变电压电源
  • 低输出电压电源
  • 可把输出并联以提供较高的电流和散热量
  • 输出电流:3A
  • 由单个电阻器来设置输出电压
  • 50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
  • 输出可调至 0V
  • 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 宽输入电压范围:1.2V 至 23V (DD-Pak 和 TO-220 封装)
  • 低压差电压:310mV
  • <1mV 负载调整
  • <0.001%/V 电压调整率
  • 最小负载电流:1mA
  • 采用 10μF 最小陶瓷电容器时可实现稳定
  • 具折返的电流限制和过热保护
  • 采用 16 引脚 TSSOP、12 引脚 4mm x 4mm DFN、5 引脚 TO-220 和 5 引脚表面贴装型 DD-PAK 封装
MAX8518
MAX8556
MAX8557
MAX8516
MAX8526
MAX8527
MAX8528
MAX8559
LT3023
MAX1589A
MAX1963A
LT3024
MAX8510
MAX8511
MAX8512
MAX8531
MAX8532
MAX1935
MAX5023
MAX5024
MAX6473
LT1764A
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
