--- 产品参数 ---
- 低噪声 20μVRMS (正) 和 30μVRMS (负)
- 宽输入电压范围 ±2.3V 至 ±20V
- 输出电流 ±150mA
--- 产品详情 ---
LT®3032 是一款双通道、低噪声、正和负低压差电压线性稳压器。每个稳压器可提供高达 150mA 电流和一个 300mV 的典型压差电压。每个稳压器的静态电流很低 (工作时为 30μA,而在停机模式则为 <3μA),并在压差条件下处于良好受控状态,从而使其成为电池供电型电路的较佳选择。
LT3032 另一个重要的特点是低输出噪声。给每个稳压器增设一个外部 10nF 旁路电容器,可以将输出噪声降低至 20μVRMS / 30μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。LT3032 能够在采用 2.2μF (最小值) 输出电容器时保持稳定。该稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
这些稳压器可提供低至 ±1.22V 基准电压的可调输出,或固定输出在 ±3.3V、±5V、±12V 和 ±15V 。内部保护电路包括反向输出保护、电流限制和热限制。
LT3032 采用一种独特的扁平 14 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装,该封装具有用于每个稳压器的裸露背部衬垫,因而实现了优质的热性能。
应用
- 电池供电型仪器
- 双极电源
- 低噪声电源
- 低噪声:20μVRMS (正) 和 30μVRMS (负)
- 低静态电流:每通道 30μA
- 宽输入电压范围:±2.3V 至 ±20V
- 输出电流:±150mA
- 低停机电流:总值 <3μA (典型值)
- 低压差电压:每通道 300mV
- 固定输出电压: ±3.3V、±5V、±12V 和 ±15V
- 可调输出从 ±1.22V 至 ±20V
- 无需保护二极管
- 采用 2.2μF 输出电容器可稳定
- 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电容器可稳定
- 可在反向输出电压条件下起动
- 电流限制和热限制
- 扁平 14 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装
LT1121
LT1117
LT1086
LT1084-FIXED
LT1085-FIXED
LT1084
LT1085
RH117
RH1086M
MAX1510
MAX16910
MAX17510
MAX1976A
MAX25210
MAX25307
MAX25308
MAX38902D
MAX38903D
MAX38904D
MAX38911
MAX603
MAX6765
MAX8840
MAX8868
MAX8902B
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
