--- 产品参数 ---
- 最大输出电流 200mA
- 宽输入电压 1.2V 至 40V
- 低输出噪声 33μVRMS (10Hz 至 100kHz)
--- 产品详情 ---
LT®3082 是一款 200mA 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,有利于许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热器的应用。LT3082 能够承受反向输入电压和反向输出至输入电压,而不会产生反向电流。
LT3082 的重要特点之一是能够提供一个宽输出电压范围。一个精准的“0”TC (温度系数) 10μA 基准电流源负责驱动单个电阻器,以把输出电压设置在 0V 至 38.5V 之间的任何电平。当在输出端上仅使用 2.2μF 电容时,LT3082 可实现稳定;该IC采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器所常见的那样需要额外的ESR。
内部保护电路包括反向电池和反向电流保护、电流限制和热限制。LT3082 采用耐热性能增强型 8 引脚 TSOT-23、3 引脚 SOT-223 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 全表面安装型电源
- 用于开关电源的后置稳压器
- 低元件数目可变电压电源
- 低输出电压电源
- 电池供电型稳压器
- 可把输出并联起来以提供较高的输出电流或散热量
- 最大输出电流:200mA
- 宽输入电压范围:1.2V 至 40V
- 输出可调至 0V
- 采用 2.2μF 最小陶瓷电容器时可实现稳定
- 由单个电阻器来设定输出电压
- SET 引脚电流初始准确度:1%
- 低输出噪声:33μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 反向电池保护
- 反向电流保护
- <1mV 负载调整 (典型值)
- <0.001%/V 电压调整率 (典型值)
- 具电流限制和热停机保护功能
- 采用 8 引脚 SOT-23、3 引脚 SOT-223 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
MAX38902B
MAX8883
LT3045-1
ADP1764
ADP1765
LT3045
ADP1762
ADP7156
ADP7157
ADP7158
ADP7159
LT3089
LT3066
LT3088
LT3042
RH1965
MAX17651
ADM7154
ADM7155
ADP165
ADP166
ADP7112
ADP7118
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
