--- 产品参数 ---
- 输入电压 1.425V至3.6V
- 关断偏置电源电流 1.2µA关
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX15029/MAX15030低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,提供高达500mA的连续输出电流,压差典型值仅为40mV。输出电压可以在0.5V至VIN范围内进行调节,并且在整个负载和输入电压变化范围以及-40°C至+125°C温度范围内保持±2%的精度。MAX15030具有来自常备电源的3V至5.5V BIAS输入。器件处于关断状态时,BIAS输入电流降至2µA以下。
稳压器使用小型、1µF陶瓷输入电容和2.2µF陶瓷输出电容,输出电流可达500mA。高带宽提供了极佳的瞬态响应特性。仅使用一个2.2µF的陶瓷输出电容时,可将由100mA至500mA负载电流跳变引起的输出电压变化限制在10mV以内,如果增加输出电容,则电压变化会更小。
器件提供逻辑控制的关断输入,可将待机模式下的输入电流(IIN)损耗降至5.5µA以下。其它功能还包括软启动以减小浪涌电流、短路保护以及热过载保护。
MAX15030具有BIAS输入,当IN电压变为0时允许使用第二路电源保持LDO的内部电路工作。这两款器件均工作在-40°C至+125°C温度范围,采用增强散热的10引脚TDFN封装(3mm x 3mm),带有一个裸焊盘以实现最佳的功率耗散。如需1A输出电流的LDO,请参考MAX15027/MAX15028的数据资料。
应用
- ATE
- 汽车(LDO)
- 基站
- 网络
- 光模块
- 服务器
- 存储
- 1.425V至3.6V输入电压范围
- 输出电压可以在0.5V至VIN范围内设置
- 输出500mA电流时压差最大为150mV
- 在整个负载、输入电压、工作温度范围内具有2%的输出精度
- 选用陶瓷电容可保证稳定工作
- 快速瞬态响应
- 60µA工作偏置电源电流
- 1.2µA关断偏置电源电流
- 短路保护以及热过载保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 软启动限制浪涌电流
- 增强散热的3mm x 3mm TDFN封装
MAX15102
ADP7102
ADP7104
MAX15103
ADP222
ADP224
ADP225
ADP223
ADP162
ADP163
ADP322
ADP323
ADP160
ADP161
ADP320
ADP151
ADP172
LT3022
LT3071
RH3080MK
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
