企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
ADP170是一款稳压器
型号: ADP170
--- 产品参数 ---
  • 最大输出电流 300 mA
  • 输入电压范围 1.6 V至3.6 V
  • 低关断电流 <1 μA
--- 产品详情 ---
ADP170为低电压输入、低静态电流、低压差(LDO)线性稳压器,采用1.6 V至3.6 V电源供电,输出电流最高达300 mA。在300 mA负载下压差仅为55 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。空载时静态电流低至23 μA,因此ADP170/ADP171/ADP172适合电池供电的便携式设备使用。
ADP170可提供0.8 V至3.0 V范围内的31种固定输出电压选项。ADP171则是可调型号产品,可通过外部分压器在0.8 V至3.0 V范围内调节输出电压。ADP170/ADP171经过优化,采用小型1 μF陶瓷型输出电容便能实现稳定工作。ADP170/ADP171具有出色的瞬态响应性能,所占电路板空间极小,适合为数字处理器供电。与普通类型的LDO产品相比,ADP170/ADP171在100 kHz频率时的电源电压抑制比(PSRR)高出20 dB至40 dB,堪称模数转换器(ADC)混合信号处理器系统的理想电源且可以使用更小尺寸的旁路电容。此外,这些器件具有低输出噪声性能,无需额外旁路电容,因而可进一步减少印刷电路板(PCB)元件数量。
短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP170/ADP171采用5引脚TSOT小型封装,是适合各种便携式供电应用的较小尺寸解决方案。
应用
  • 移动电话
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • DSP/FPGA/微处理器电源
  • 后置DC-DC调节
  • 最大输出电流:300 mA
  • 输入电压范围:1.6 V至3.6 V
  • 低静态电流
    IGND = 23 μA(0 mA负载)
    IGND = 170 μA(300 mA负载)
  • 低关断电流:<1 μA
  • 低压差:66 mV(300 mA负载)
  • 输出电压精度:±1%
  • 多达31个固定输出电压选项:0.8 V至3.0 V
  • 可调输出电压选项
    0.8 V至3.0 V (ADP171)
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±3%
  • 使用小型1 μF陶瓷型输出电容保持稳定
  • PSRR性能:70 dB (10 kHz),73 dB (1 kHz)
MAX6766
MAX8841
MAX8842
ADP1715
ADP1716
MAX15007
MAX5091
MAX5092
MAX5093
MAX6767
MAX6769
MAX6771
MAX6773
MAX8794
LT3012B
LT3013B
LT3014B
MAX5087A
MAX5087B
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
