企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 91w+ 浏览量 84 粉丝
ADP171AUJZ是一款稳压器
型号: ADP171AUJZ
--- 产品参数 ---
  • 最大输出电流 300mA
  • 输入电压范围 1.6V -3.6V
  • 低关断电流 <1μA
--- 产品详情 ---
ADP171是一款低电压输入、低静态电流和低压差(LDO)的线性稳压器,工作电压范围为1.6V至3.6V,能够提供高达300mA的输出电流。在300mA的负载时,压差仅有55mV,改善了效率,并支持宽范围的输入电压。在空载时,静态电流低至23μA,使得ADP171成为电池供电的便携式设备的理想选择。
提供31个固定输出电压选择,范围为0.8 V至3.0 V。ADP171是一款输出电压可调的稳压器,通过设置一个外接分压器即可实现0.8V至3.0V范围内的任意输出电压。ADP171的稳定性经过专门的优化,只需采用小型的1μF陶瓷输出电容。该器件特别适用于为数字处理器供电。ADP171具有良好的瞬态性能,只占用极小的电路板空间。与一般的商用LDO相比ADP171可提供更好的电源抑制比(100kHz条件下高达20-40dB),使得它们成为ADC以及混合信号处理器的理想电源选择,工程师可以使用小型的旁路电容器。此外,该系列器件具有优异的输出噪声性能,无需采用额外的旁路电容,因而进一步减少了PCB上的元器件数量。
器件内部具有短路保护和过热保护电路,防止有害条件下的损坏。ADP171采用5引脚的TSOT封装,外形尺寸较小,可满足各类便携式电源应用。
应用
  • 手机
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • DSP/FPGA/微处理器电源
  • 后DC-DC稳压
  • 最大输出电流:300mA
  • 输入电压范围:1.6V -3.6V
  • 低静态电流
    空载时,IGND = 23 μA
    300mA负载时,IGND = 170 μA
  • 低关断电流:<1μA
  • 低压差:300mA负载下为55mV
  • 输出电压精度:±1%
  • 31个可选固定电压,范围为0.8 V至3.0 V
  • 可调输出电压
    0.8 V to 3.0 V (ADP171)
  • 电源电压、负载以及温度变化范围内的精度:±3%
  • 利用小型的1μF陶瓷电容即可稳定
  • 电源抑制比性能: 10kHz条件下70dB 100 kHz条件下68dB
MAX8636
MAX5084
MAX5085
LTC3035
MAX5086
MAX6791
MAX6793
MAX6795
MAX6796
LT3012
LT3013
LT3008
LT3014
LT3021
MAX6397
LTC3026
LT3028
MAX8719
LT3027
LTC3025
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
