企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
ADP1741ACPZ-R7是一款稳压器
型号: ADP1741ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 最大输出电流 2 A
  • 输入电压范围 1.6 V至3.6 V
  • 低关断电流 <2 μA
--- 产品详情 ---
ADP1741均为CMOS、低压差线性稳压器,采用1.6 V至3.6 V电源供电,输出电流高达2 A。对于采用2.5 V至最低1.8 V I/O轨供电、提供最低0.75 V内核电压的纳米FPGA几何结构,这些低VIN/VOUT LDO是理想的稳压器选择。这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅利用一个4.7 µF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
提供7种固定输出电压选项。ADP1741提供可调型号产品,可通过外部分压器在0.75 V至3.0 V范围内调节输出电压。可以连接外部软启动电容,对启动进行编程设置。
根据电源良好指示输出,电源系统监控器可以通过数字方式检查输出供电轨电压的状态是否正常。ADP1741提供16引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装,不仅非常紧凑,而且具有出色的散热性能,适合要求最大2 A输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
  • 笔记本电脑
  • 存储器件
  • 电信设备
  • 网络设备
  • DSP/FPGA/微处理器电源
  • 仪器设备/数据采集系统
  • 最大输出电流:2 A
  • 输入电压范围:1.6 V至3.6 V
  • 低关断电流:<2 μA
  • 低压差:160 mV,负载电流2 A
  • 初始精度:±1%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±2%
  • 具有软启动特性,提供7种固定输出电压选项(ADP1740): 0.75 V至2.5 V
  • 具有软启动特性,提供可调输出电压选项(ADP1741):0.75 V至3.3 V
  • 高PSRR
    65 dB (1 kHz)
    65 dB (10 kHz)
    54 dB (100 kHz)
  • 23 μV(均方根值,0.75 V输出)
  • 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 限流和热过载保护
LT1129
RH1085
LT1121
LT1117
LT1086
LT1084-FIXED
LT1085-FIXED
LT1084
LT1085
RH117
RH1086M
MAX1510
MAX16910
MAX17510
MAX1976A
MAX25210
MAX25307
MAX25308
MAX38902D
MAX38903D
MAX38904D
MAX38911
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
