--- 产品参数 ---
- 最大输出电流 0.8A
- 输入电压范围 1.6V至3.6V
- 低关断电流 <2µA
--- 产品详情 ---
ADP1752为CMOS、低压差线性稳压器,采用1.6 V至3.6 V电源供电,输出电流最高达800mA。ADP1752提供7种固定输出电压选项。 ADP1752/ADP1753可以连接外部软启动电容,对启动进行编程设置。对于采用2.5 V至最低1.8 V I/O轨供电、提供最低0.75 V内核电压的纳米FPGA几何结构,这些低VIN/VOUT LDO是理想的稳压器选择。这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,利用一个4.7 µF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 ADP1753提供可调型号产品,可通过外部分压器在0.75 V至3.0 V范围内调节输出电压。 根据电源良好指示输出,电源系统监控器可以通过数字方式检查输出供电轨电压的状态是否正常。
ADP1752/ADP1753提供16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,不仅紧凑,而且具有出色的散热性能,适合要求最大800mA输出电流的薄型、小尺寸应用。
- 最大输出电流:0.8A
- 输入电压范围:1.6V至3.6V
- 低关断电流: <2µA
- 极低压差:70 mV,负载电流0.8 A
- 初始精度:±1%
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±2%
- 具有软启动特性,提供7种固定输出电压选项:0.75 V至2.5V (ADP1752)
- 具有软启动特性,提供可调输出电压选项:0.75 V至3.0 V
- 高PSRR (欲了解详细信息,请参考数据手册)
- 23 µV(均方根值,0.75 V输出)
- 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定
- 出色的负载和电源瞬态响应
LT3073
LT3097
LT3041
ADP1761
ADP1763
MAX38912
MAX25302A
MAX25302B
MAX38907
MAX38909
MAX38913
MAX25300A
MAX25300B
MAX25301A
MAX25301B
LT3072
MAX38904C
MAX38908
LT3040
MAX38904A
MAX38902C
MAX38902E
MAX38903A
MAX38903C
MAX38904B
LT3033
LT3070-1
MAX38903B
MAX38902A
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
