企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
LT3011是一款稳压器
型号: LT3011
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 3V 至 80V
  • 低静态电流 46μA
  • 低压差电压 300mV
--- 产品详情 ---
LT®3011 是一款高电压、微功率、低压差线性稳压器。该器件能够提供 50mA 输出电流和一个 300mV 的压差电压。LT3011 专为在电池供电型高电压系统中使用而设计,低静态电流 (工作时为 46μA,在停机模式中为 1μA) 在压差条件下处于良好受控的状态,从而使其成为一种理想的选择。
LT3011 包括一个用于指示输出稳压状态的 PWRGD 标记。稳压输出电平和标记指示之间的延迟可利用单个电容器来设置。另外,LT3011 还拥有在采用非常小输出电容器情况下运作的能力;该器件可在输出端上仅布设 1μF 电容器时实现稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器常见的那样增加任何串联电阻 (ESR)。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。
LT3011 具有一个可调输出和一个 1.24V 基准电压。这款器件采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和外形扁平 (仅高 0.75mm) 的 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装,这两种封装均提供了出色的热特性。
Applications
  • 低电流高电压稳压器
  • 电池供电型系统的稳压器
  • 电信应用
  • 汽车应用
  • 宽输入电压范围:3V 至 80V
  • 低静态电流:46μA
  • 低压差电压:300mV
  • 输出电流:50mA
  • 具可编程延迟的 PWRGD 标记
  • 无需保护二极管
  • 可调输出范围:1.24V 至 60V
  • 在停机模式中静态电流为 1μA
  • 可在采用 1μF 输出电容器时保持稳定
  • 采用陶瓷电容器、钽电容器和铝电容器时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 没有从输出至输入的反向电流
  • 热限制
  • 耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
MAX8636
MAX5084
MAX5085
LTC3035
MAX5086
MAX6791
MAX6793
MAX6795
MAX6796
LT3012
LT3013
LT3008
LT3014
LT3021
MAX6397
LTC3026
LT3028
MAX8719
LT3027
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
