--- 产品参数 ---
- 输出电流 500mA
- 宽输入电压 1.2V至36V
- 低压差 275mV
--- 产品详情 ---
LT3085 是一款 500mA 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热器的应用中使用。另外,该器件还将传输晶体管的集电极引出,以在和第二个电源一起使用时实现低压差 (低至 275mV) 运作。
LT3085 的重要特点之一是能够提供一个宽输出电压范围。利用流过单个电阻器的一个基准电流,可把输出电压设置在 0V 至 36V 之间的任何电平。当在输出端上使用 2.2μF 电容时,LT3085 可实现稳定,而且该 IC 采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
内部保护电路包括电流限制和热限制。LT3085 稳压器采用 8 引脚 MSOP 封装和扁平 (高度仅 0.75mm) 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装 (这两种封装均具有一个裸露衬垫,用于改善热特性)。
应用
- 高电流全表面安装型电源
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 低元件数目可变电压电源
- 低输出电压电源
- 可能并行输出,以实现更高的电力和更好的散热
- 输出电流:500mA
- 单个电阻设置输出电压
- 1%的SET引脚电流初始精度
- 可调输出电压达0V
- 限流值在温度范围内保持恒定
- 低输出噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
- 宽输入电压范围:1.2V至36V
- 低压差:275mV
- < 1mV 负载调整率
- < 0.001%/V 线性调整率
- 最小负载电流:0.5mA
- 使用最低的2.2μF陶瓷电容保持稳定
- 限流折返保护和过温保护
- 8引脚MSOP和6引脚2mm × 3mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3025
LT3020
MAX8517
MAX8518
MAX8556
MAX8557
MAX8516
MAX8526
MAX8527
MAX8528
MAX8559
LT3023
MAX1589A
MAX1963A
LT3024
MAX8510
MAX8511
MAX8512
MAX8531
MAX8532
MAX1935
MAX5023
MAX5024
MAX6473
LT1764A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
