企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT3080是一款稳压器
型号: LT3080
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 1.1A
  • 宽输入电压 1.2V 至 36V
  • 低压差 350mV
--- 产品详情 ---
LT®3080-1 是一款 1.1A 低压差线性稳压器,它包含一个内部镇流电阻器,以在无需 PC 板走线电阻器的情况下实现器件的直接并联。内部镇流电阻器允许在表面安装型电路板上直接并联多个器件,以提供较高输出电流和散热量,同时使电路板布局简单而容易。该器件将传输晶体管的集电极引出,以实现低压差 (低至 350mV) 运作 (当与多个输入电源一起使用)。
LT3080-1 能够提供一个宽输出电压范围。流过单个电阻器的一个基准电流用于把输出电压设置在 0V 至 36V 之间的任何电平。当在输出端上使用 2.2μF 陶瓷电容时,LT3080-1 可实现稳定,而不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
内部保护功能包括电流限制和热限制。LT3080-1 稳压器采用 8 引脚 MSOP (具有一个裸露衬垫,用于改善热特性) 和 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
  • 高电流全表面安装型电源
  • 高效率线性稳压器
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 低元件数目可变电压电源
  • 低输出电压电源
  • 内部镇流电阻器允许直接连接至电源平面,以提供较高电流和散热量
  • 输出电流:1.1A
  • 由单个电阻器来设置输出电压
  • SET 引脚电流的初始准确度为 1%
  • 输出可调至 0V
  • 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
  • 低压差:350mV
  • < 0.001%/V 的电压调整率
  • 最小负载电流:0.5mA
  • 采用 2.2μF 最小陶瓷输出电容器可稳定
  • 具折返电流限制和过热保护功能
  • 采用 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
MAX1725
MAX1726
MAX1792
MAX1793
MAX8869
MAX8880
MAX8881
MAX8875
MAX8885
ICL7663
ICL7663A
LT1762
LT1763
MAX663
MAX666
MAX667
LT1761
MAX1749
MAX8860
MAX6330
MAX1616
MAX8867
MAX8877
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
