--- 产品参数 ---
- 宽电源电压 5V至40V
- 静态电流 67µA
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX15009包含300mA LDO稳压器、可切换输出和过压保护(OVP)控制器,可在高压抛负载下对后续电路进行保护;MAX15011内部仅包含300mA LDO稳压器和可切换输出。这两款器件均可工作在5V至40V宽电源电压范围,能够承受高达45V的抛负载瞬变电压。MAX15009/MAX15011具有短路和热关断保护功能,这些器件可为汽车电子产品(如仪表盘、环境控制以及各种汽车电子供电电路)提供高度集成的电源管理解决方案。
负载较轻时,300mA LDO稳压器消耗的静态电流仅为67µA,非常适合为待机状态下仍然保持有效工作的电路供电。LDO具有独立的使能和保持输入,并提供超时周期可调的微处理器(µP)复位输出。
MAX15009/MAX15011的可切换输出带有一个低RDS(ON) (0.28Ω,典型值)的调整管开关,由内部连接至LDO稳压器的输出。该开关具有精确的限流检测电路,并能控制远端负载。MAX15009/MAX15011具有可调节的电流门限以及可编程延迟定时器,用于设置开关的过流检测屏蔽时间和自动重试超时周期。
MAX15009 OVP控制器采用外部增强型n沟道MOSFET,当被监测电压始终低于可调节门限时,MOSFET保持导通;当被监测电压超出OVP门限时,OVP控制器快速关断外部MOSFET。OVP控制器可配置为负载断开开关或电压限幅器。
MAX15009/MAX15011采用增强散热的32引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 多媒体电源
- 300mA LDO稳压器、可切换输出和OVP控制器(MAX15009)
- 300mA LDO稳压器和可切换输出(MAX15011)
- 5V至40V宽电源电压范围
- 45V抛负载保护
- LDO稳压器静态电流为67µA
- 电池过压时,OVP控制器可断开或限制输出电压
- LDO稳压器具有使能、保持以及复位功能
- 内部0.28Ω (典型值) n沟道开关用于可切换输出
- 100mA可切换输出具有可调节限流屏蔽时间/自动重试延时
MAX8878
MAX1658
MAX1659
MAX8873
MAX8874
MAX1615
LT1581
LT1585-1.5
LT1585A-1.5
MAX8865
MAX8866
LT1521
LT1528
LT1529
LT1585A
LT1585A-3.3
LT1118
LT1580
LT1585
MAX604
LT1584
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
