--- 产品参数 ---
- 输出电流 1.1A
- 宽输入电压 1.2V 至 36V
- 最小负载电流 0.5mA
--- 产品详情 ---
LT®3080 是一款 1.1A 低压差线性稳压器,可直接并联以增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。该新型稳压器被设计为一款精准电流源和电压跟随器,因而可在许多需要高电流、可调至零且无散热器的应用中使用。而且,该器件还引出了传输晶体管的集电极,以在与多个输入电源一起使用时实现低压差操作 (低至 350mV)。
LT3080 的一个重要的特点是能够提供一个宽输出电压范围。利用流经单个电阻器的基准电流,可以把输出电压设置为 0V 至 36V 之间的任何电平。当在输出端上使用 2.2μF 电容时,LT3080 可实现稳定,而且该 IC 采用了无需额外 ESR 的小陶瓷电容器,而其他稳压器则常常做不到这一点。
内部保护电路包括电流限制和热限制。LT3080 稳压器采用 8 引脚 MSOP (具有一个裸露衬垫以改善热特性)、3mm x 3mm DFN、5 引脚 DD-Pak、TO-220 和使用简单的 3 引脚 SOT-223 封装版本。
应用
- 高电流全表面贴封装电源
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 低元件数目可变电压电源
- 低输出电压电源
- 输出可并联以实现较高电流和散布热量
- 输出电流:1.1A
- 利用单个电阻来设置输出电压
- SET 引脚电流的初始准确度为 1%
- 输出可调至 0V
- 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
- 低压差:350mV (SOT-223 除外)
- < 1mV 负载调节
- < 0.001%/V 电压调节
- 最小负载电流:0.5mA
- 采用 2.2μF (最小值) 陶瓷输出电容器可稳定
- 折返电流限制和过热保护功能
- 采用 8 引脚 MSOP、3mm x 3mm DFN、5 引脚 DD-Pak、TO-220 和 3 引脚 SOT-223 封装
LT1587
LT1129
RH1085
LT1121
LT1117
LT1086
LT1084-FIXED
LT1085-FIXED
LT1084
LT1085
RH117
RH1086M
MAX1510
MAX16910
MAX17510
MAX1976A
MAX25210
MAX25307
MAX25308
MAX38902D
MAX38903D
MAX38904D
MAX38911
MAX603
MAX6765
MAX8840
MAX8868
MAX8902B
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
