--- 产品参数 ---
- 最大输出电流 1 A
- 输入电压范围 2.5 V至5.5 V
- 低压差 345 mV(1 A负载)
--- 产品详情 ---
ADP1706 / ADP1707 /ADP1708均为CMOS、低压差线性稳压器,采用2.5 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为1 A。这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制特性,利用一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP1706 / ADP1707提供16种固定输出电压选项,ADP1708则提供可调型号产品,允许通过一个外部分压器在0.8 V至5.0 V范围内调节输出电压。ADP1706可以连接一个外部软启动电容,以便对启动时间进行编程;ADP1707和ADP1708则内置软启动电容,典型启动时间为100 μs。ADP1707具有跟踪特性,允许输出跟随外部电压轨或基准电压。
ADP1706 / ADP1707 / ADP1708均提供两种封装:8引脚、裸露焊盘SOIC封装和8引脚、3 mm × 3 mm裸露焊盘LFCSP封装,不仅非常紧凑,而且具有出色的散热性能,适合要求最大1 A输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
- 笔记本电脑
- 存储器元件
- 电信设备
- 网络设备
- DSP/FPGA/微处理器电源
- 仪器设备/数据采集系统
- 最大输出电流:1 A
- 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
- 低关断电流:小于1 μA
- 低压差:345 mV(1 A负载)
- 初始精度:±1%
- 线路、负载和温度精度:±2.5%
- 可调输出电压选项:0.8 V至5.0 V (ADP1708)
- 具有软启动特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1706)
- 具有跟踪特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1707)
- 利用4.7 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 限电流和热过载保护
ADP7142
LT3061
LT3062
ADM7170
ADM7171
ADM7172
LT3063
RH3083MK
LT3065
ADM7150
ADM7151
ADP7105
LT3055
LT3081
ADM7160
LT3007
LT3030
LT3086
LTC3026-1
MAX15104
MAX15101
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
