--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4 V至28 V
- 最大输出电流 50 mA
- 低关断电流 0.7 μA
--- 产品详情 ---
ADP1720是一款高电压、微功耗、低压差线性稳压器, 可在极宽的输入电压范围内工作(4 V至28 V),并可提供最高50 mA的输出电流。 该器件的静态电源电流仅为28 μA,并且具有微功耗关断模式,是需要低静态电流应用的理想选择。
ADP1720采用固定的3.3 V和5.0 V输出电压,同时提供可调电压版本,允许将输出设置为1.225 V和5.0 V之间的任意值。提供使能特性,能够让外部电路打开或关闭ADP1720的输出。 若要实现自动启动,则可将使能引脚(EN)直接连接至输入电轨。
ADP1720经过优化,使用小型1 μF陶瓷输出电容便可实现稳定工作,使得器件具有良好的瞬态性能,同时尽量缩小电路板的占位空间。
ADP1720的工作温度范围为–40 ℃至+125 ℃,使用限流保护和过热保护电路防止不利条件下的器件损坏。
ADP1720采用小型、散热增强型MSOP封装,以较低的热阻提供紧凑的解决方案。
应用
- DC-to-DC 后调节
- PCMCIA 电压调节
- 便携式设备中的保持有效电源
- 工业应用
- 宽输入电压范围: 4 V至28 V
- 最大输出电流: 50 mA
- 轻载下低电流:
28 μA(0 μA负载)
35 μA(100 μA负载) - 低关断电流: 0.7 μA
- 低压差: 275 mV(50 mA负载)
- I初始精度: ±0.5%
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±2%
- 利用1μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作
- 固定3.3 V和5.0 V输出电压选项
- 可调输出电压选项: 1.225 V至5.0 V
- 限流和热过载保护
- 逻辑控制使能
ADP124
ADP125
LT3083
ADP122
ADP123
ADP150
LT3032
LT3050
LT3070
ADP5030
LT3082
MAX8940
MAX15029
MAX8891
MAX8892
ADP170
ADP171
LT3029
LT3060
MAX15027
ADP1740
ADP1741
ADP1752
ADP1753
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
