企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
ADP1710是一款稳压器
型号: ADP1710
--- 产品参数 ---
  • 最大输出电流 150 mA
  • 输入电压范围 2.5 V至5.5 V
  • 低关断电流 小于1 μA
--- 产品详情 ---
ADP1710/ADP1711均为低压差线性稳压器,采用2.5 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为150 mA。这些器件采用新颖的缩放架构,驱动100 μA负载时所汲取的地电流非常低(40 μA),因而是电池供电便携式设备的理想选择。
ADP1710和ADP1711均提供16种固定输出电压选项。ADP1710还提供可调型号产品,允许通过一个外部分压器在0.8 V至5 V范围内调节输出电压。ADP1711可以连接一个基准电压旁路电容,不仅降低输出电压噪声,还可改善电源抑制性能。
ADP1710/ADP1711经过优化,利用1 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作,同时提供良好的瞬态性能,而占用的电路板空间则极小。使能引脚控制这两款器件的输出电压。此外还具有一个欠压闭锁电路;如果输入降至最小阈值以下,闭锁电路将禁用稳压器。
内部软启动的典型启动时间为80 μs。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP1710和ADP1711均采用5引脚小型TSOT封装,是适合电源应用的较小尺寸解决方案。
应用
  • 移动电话
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式电池供电设备
  • 后DC-DC调节
  • 最大输出电流:150 mA
  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 高效驱动小负载,零负载时IGND = 35 μA ,100 μA负载时IGND = 40 μA
  • 低关断电流:小于1 μA
  • 低压差:150 mV(150 mA负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度精度:±2%
  • 利用1 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作
  • 16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1710)
  • 可调输出电压选项:0.8 V至5.0 V(ADP1710可调型号)
  • 具有基准电压旁路特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1711)
  • 高电源抑制比(PSRR):69 dB (1 kHz)
ADP1713
ADP1714
MAX6766
MAX8841
MAX8842
ADP1715
ADP1716
MAX15007
MAX5091
MAX5092
MAX5093
MAX6767
MAX6769
MAX6771
MAX6773
MAX8794
LT3012B
LT3013B
LT3014B
MAX5087A
MAX5087B
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
