--- 产品参数 ---
- 最大输出电流 300 mA
- 输入电压范围 2.5 V至5.5 V
- 低关断电流 小于1 μA
--- 产品详情 ---
ADP1712/ADP1713/ADP1714均为低压差线性稳压器,提供5引脚小型TSOT封装,采用2.5 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为300 mA。驱动300 mA负载时压差仅为170 mV;低压差特性不仅改善了效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。这些器件采用新颖的缩放架构,驱动100 μA负载时地电流非常低(75 μA),因而是电池供电便携式设备的理想选择。
ADP1712/ADP1713/ADP1714均提供16种固定输出电压选项。ADP1712还提供可调型号产品,允许通过一个外部分压器在0.8 V至5 V范围内调节输出电压。ADP1712固定型号产品可以连接外部电容,对软启动时间进行编程。ADP1713可以连接一个基准电压旁路电容,不仅降低输出电压噪声,还可改善电源抑制性能。ADP1714具有跟踪特性,允许输出跟随外部电压轨或基准电压。
ADP1712/ADP1713/ADP1714经过优化,利用2.2 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作,同时提供良好的瞬态性能,而占用的电路板空间则极小。使能引脚控制器件的输出电压。如果输入降至最小阈值以下,欠压闭锁电路将禁用稳压器。这些器件还具有短路保护和热过载保护功能,可以防止器件在不利条件下受损。
应用
- 移动电话
- 移动电话
- 便携式电池供电设备
- 后DC-DC调节
- 最大输出电流:300 mA
- 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
- 高效驱动小负载,100 μA负载时IGND = 75 μA
- 低关断电流:小于1 μA
- 极低压差:170 mV(300 mA负载)
- 初始精度:±1%
- 线路、负载和温度精度:±2%
- 具有软启动特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1712)
- 低输出噪声:40 μV均方根值
- 高PSRR:72 dB @ 1 kHz
- 仅需2,2uF陶瓷输出电容即可稳定工作
MAX1726
MAX1792
MAX1793
MAX8869
MAX8880
MAX8881
MAX8875
MAX8885
ICL7663
ICL7663A
LT1762
LT1763
MAX663
MAX666
MAX667
LT1761
MAX1749
MAX8860
MAX6330
MAX1616
MAX8867
MAX8877
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
