--- 产品参数 ---
- 输出 150mA
- 封装 µDFN
- 封装 µDFN
--- 产品详情 ---
MAX8840/MAX8841/MAX8842是超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,可提供150mA连续输出电流。该稳压器在120mA负载电流时压降低至120mV。MAX8840采用先进的架构,在100kHz时,具有11µVRMS的超低输出电压噪声,PSRR为54dB。
MAX8841无需旁路电容器,因此,可获得最小的PCB面积。MAX8842的输出电压可通过外部分压器进行调整。
MAX8840/MAX8841的输出电压预置为1.5V至4.5V范围内的多种数值。MAX8840/MAX8841/MAX8842设计采用p沟道MOSFET作为串联调整晶体管,从而保证了极低的地电流(40µA)。
该系列稳压器专为使用低容量、低成本陶瓷电容器进行了优化设计。MAX8840仅需1µF (典型值)输出电容,就能与任何负载稳定工作。器件关断时,消耗电流降至1µA以下。
MAX8840/MAX8841/MAX8842提供纤小的1mm x 1.5mm x 0.8mm µDFN无铅封装。
应用
- 基站
- Bluetooth®便携式无线装置及配件
- 蜂窝与无绳电话
- 数码相机
- PDA与掌上电脑
- 个人立体声装置
- 便携式电池供电产品
- 无线LAN
- 节省空间的µDFN (1mm x 1.5mm x 0.8mm)封装
- 在100Hz至100kHz带宽时,具有11µVRMS输出噪声(MAX8840)
- 在1kHz时,PSRR为78dB (MAX8840)
- 120mA负载电流时压降为120mV
- 仅需1µF陶瓷电容器即可适应任何负载
- 保证150mA输出
- 仅需输入电容和输出电容(MAX8841)
- 输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8840/MAX8841)或可调节(MAX8842)
- 地电流低至40µA
- 优异的负载/线路瞬态
- 过流和热保护
LT3073
LT3097
LT3041
ADP1761
ADP1763
MAX38912
MAX25302A
MAX25302B
MAX38907
MAX38909
MAX38913
MAX25300A
MAX25300B
MAX25301A
MAX25301B
LT3072
MAX38904C
MAX38908
LT3040
MAX38904A
MAX38902C
MAX38902E
MAX38903A
MAX38903C
MAX38904B
LT3033
LT3070-1
MAX38903B
MAX38902A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
