企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
ADP1716是一款稳压器
型号: ADP1716
--- 产品参数 ---
  • 最大输出电流 500 mA
  • 输入电压范围 2.5 V至5.5 V
  • 低关断电流 小于1 μA
--- 产品详情 ---
ADP1715/ADP1716均为低压差、CMOS线性稳压器,采用2.5 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制特性,利用一个仅2.2 μF小型陶瓷输出电容,可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
该器件提供三种型号:第一种具有固定输出电压选项和可变软启动特性(ADP1715),第二种具有可调输出电压和固定软启动特性(ADP1715可调型号),第三种具有固定输出电压选项和电压跟踪特性(ADP1716)。固定输出电压选项进行内部设置,在0.75 V至3.3 V间选择16个值中的一个;可调输出电压则通过一个从OUT连至ADJ的外部分压器设置,可设置为0.8 V至5.0 V范围内的任何值。可变软启动特性利用一个SS上的外部电容控制输出电压斜升。跟踪特性将输出电压限制为TRK引脚上的电压或更低的电压。
ADP1715/ADP1716均采用8引脚、散热增强型MSOP封装,不仅非常紧凑,而且具有出色的散热性能,适合要求最大500 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
  • 笔记本电脑
  • 存储器元件
  • 电信设备
  • 网络设备
  • DSP/FPGA/微处理器电源
  • 仪器设备/数据采集系统
  • 最大输出电流:500 mA
  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 低关断电流:小于1 μA
  • 低压差:
    250 mV(500 mA负载)
    50 mV(100 mA负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载和温度精度:±3%
  • 具有跟踪特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V
  • 利用2.2 μF小型陶瓷输出电容可实现稳定工作
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 限电流和热过载保护
  • 逻辑控制使能
  • 8引脚散热增强型MSOP封装
LT3061
LT3062
ADM7170
ADM7171
ADM7172
LT3063
RH3083MK
LT3065
ADM7150
ADM7151
ADP7105
LT3055
LT3081
ADM7160
LT3007
LT3030
LT3086
LTC3026-1
MAX15104
MAX15101
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
