--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 3.5V至72V
- 输出电流高达 250mA
- 关断电流 5µA
--- 产品详情 ---
MAX5092A/MAX5092B/MAX5093A/MAX5093B是低静态电流,低压差(LDO)稳压器,内置工作在高频率下的简单boost前置调节器。该系列器件能够在汽车冷车发动(cold-crank)至抛负载的输入电压范围(3.5V至80V)内无缝的提供3.3V (MAX5092A/MAX5093A)或5V (MAX5092B/MAX5093B)预置LDO输出电压。MAX5092_/MAX5093_可提供高达250mA输出电流,并具有优异的负载和线路调整率。在正常工作模式下,当电池正常工作时,boost前置调节器完全关断,静态电流降低至65µA (典型值)。这使该器件非常适合于不间断电源。
由LDO和boost前置调节器组成buck-boost结构的优点是:可以使用单个成品电感器代替传统单端初级电感转换器(SEPIC)和基于变压器的反激拓扑所需的客户定制多绕组变压器。较高的boost调节器工作频率可以大大降低元件尺寸。MAX5092_内部集成了阻流二极管,进一步减少了外部元件数。Boost前置调节器输出电压被预设为7V。LDO和boost输出电压通过外部电阻编程设置。Boost前置调节器输出电压可调节至高达11V (MAX5092_)或12V (MAX5093_)。LDO输出电压可以在1.5V至9V (MAX5092_)或1.5V至10V (MAX5093_)之间调整。
该器件具有关断模式,关断电流为5µA (典型值),/HOLD输入可实现自保持电路,上电复位输出(/RESET)具有外部可编程设置的超时周期。其他功能还包括输出过载、短路以及热保护。
MAX5092_/MAX5093_采用热增强型、16引脚、5mm x 5mm、薄型QFN封装,使用多层PCB在+70°C时可以耗散2.7W功耗。
应用
- 工业
- 较宽的输入电压范围:3.5V至72V,启动电压为4V
- 可由3.5V至72V输入电压无缝的产生5V LDO稳压输出
- 输出电流高达250mA
- LDO输出电压预置为3.3V、5V,或外部编程设置为1.5V至9V (MAX5092_)或1.5V至10V (MAX5093_)
- 升压输出电压预置为7V,或外部编程设置为11V (MAX5092_)或12V (MAX5093_)
- LDO模式下(VIN ≥ 8V)静态电流为65µA
- 5µA关断电流
- 上电复位(/RESET),具有可编程超时周期
- 输出短路保护和热保护
- TQFN封装,+70°C时功耗达2.7W
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
