--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4V 至 80V
- 低静态电流 65μA
- 低压差电压 400mV
--- 产品详情 ---
LT®3013B 是一款高电压、微功率、低压差线性稳压器。该器件能够提供 250mA 输出电流和一个 400mV 的压差电压。LT3013B 专为在电池供电型或高电压系统中使用而设计,低静态电流 (工作时为 65μA) 使其成为一种理想的选择。在压差条件下,静态电流也处于良好受控状态。
LT3013B 的其他特点包括一个用于指示输出调节状态的 PWRGD 标记。已调输出电平和标记指示之间的延迟可利用单个电容器来设置。LT3013B 还具有在采用非常小输出电容器情况下运作的能力。该稳压器可在输出端上仅布设 3.3μF 电容器时稳定,而大多数老式器件则需要采用 10μF 至 100μF 电容器来获得稳定性。可以使用小的陶瓷电容器,而完全不像其他稳压器常见的那样需要串联电阻 (ESR)。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。
该器件可以提供一个可调输出和一个 1.24V 基准电压。LT3013B 稳压器采用耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 和扁平 (高度仅 0.75mm)、12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装,这两种封装均提供了出色的热特性。
应用
- 低电流高电压稳压器
- 电池供电型系统的稳压器
- 电信应用
- 汽车应用
- 宽输入电压范围:4V 至 80V
- 低静态电流:65μA
- 低压差电压:400mV
- 输出电流:250mA
- 无需保护二极管
- 可调输出范围:1.24V 至 60V
- 采用 3.3μF 输出电容器时可实现稳定
- 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可实现稳定
- 具反向电池保护功能
- 没有从输出至输入的反向电流
- 具热限制功能
- 耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
LT3073
LT3097
LT3041
ADP1761
ADP1763
MAX38912
MAX25302A
MAX25302B
MAX38907
MAX38909
MAX38913
MAX25300A
MAX25300B
MAX25301A
MAX25301B
LT3072
MAX38904C
MAX38908
LT3040
MAX38904A
MAX38902C
MAX38902E
MAX38903A
MAX38903C
MAX38904B
LT3033
LT3070-1
MAX38903B
MAX38902A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
