--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 6.5V至65V
- 输出电流 400mA
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX5087高压、线性稳压器支持6.5V至65V的输入电压范围,并具有高达400mA的输出电流。该器件在空载状态下仅消耗70µA的静态电流,而在关断模式下静态电流为11µA。该器件具有SET输入,当SET接地时,选择3.3V (MAX5087A)或5.0V (MAX5087B)预置输出电压。另外,可以将SET通过电阻分压网络连接至稳压器输出端,在2.5V和11V之间调节输出电压。MAX5087还提供漏极开路、低电平有效的微处理器(µP)复位输出,当稳压器输出降至预设门限以下时发出报警信号。外部电容器可用于设置复位超时周期。其它特性包括:使能输入、热关断和短路保护。
MAX5087可工作在汽车级-40°C至+125°C温度范围,采用16引脚、具有高效散热能力的TQFN封装。
应用
- 家庭安防设施
- 工业
- 网络
- 宽输入电压范围(6.5V至65V)
- 具有高效散热能力的封装有助于耗散功率
- 在TA = +70°C下可耗散功率2.6W (16引脚TQFN)
- 确保提供400mA的输出电流
- 70µA静态电源电流
- 预置3.3V、5.0V或可调节2.5V至11V输出电压
- 远端负载检测
- 使能输入
- 内置µP复位电路,可编程超时周期
- 过热和短路保护
- 工作温度范围为-40°C至+125°C
ADP7142
LT3061
LT3062
ADM7170
ADM7171
ADM7172
LT3063
RH3083MK
LT3065
ADM7150
ADM7151
ADP7105
LT3055
LT3081
ADM7160
LT3007
LT3030
LT3086
LTC3026-1
MAX15104
MAX15101
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
