--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 6.5V至65V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX5084/MAX5085高压线性稳压器的输入电压范围为6.5V至65V,提供高达200mA的输出电流。该系列器件在空载时仅消耗50µA (典型)的静态电流,关断模式(EN拉低)下仅消耗6µA电流。两款器件都含有SET输入,当SET输入接地时,可选择5V (MAX5084)或3.3V (MAX5085)的预设输出电压。另外,可以将SET引脚通过电阻分压网络接到稳压器输出端,在2.54V至11V范围内调节输出电压。MAX5084/MAX5085还包括一个OUT_SENSE引脚,能对负载电压进行远端检测,从而消除由引线电阻引起的压降。两款器件均具有短路保护和热关断功能。
MAX5084/MAX5085工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,并采用节省空间的3mm x 3mm、高效散热的6引脚TDFN封装。
应用
- 家庭安全设施
- 工业
- 电信/网络
- 宽输入电压范围(6.5V至65V)
- 高效散热的3mm x 3mm 6引脚TDFN封装,在+70°C下可耗散1.905W功率
- 确保200mA输出电流
- 空载时电源电流为50µA
- 预置3.3V、5.0V输出电压或可调(2.54V至11V)输出电压
- 远端负载检测
- 热关断和短路保护
- 工作温度范围为-40°C至+125°C
- SET输入用于调节输出电压
- 使能输入
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
