--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 1.7V 至 5.5V
- 非常低压差 45mV
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3035 是一款微功率、VLDO™ (非常低压差) 线性稳压器,其可依靠低至 1.7V 的输入电压运作。该器件能够提供 300mA 的输出电流和一个仅 45mV 的典型压差电压。为可在低输入电压条件下工作,LTC3035 内置了一个充电泵发生器,其负责为内部 LDO 电路提供必要的偏置电压。输出电流直接来自输入电源以实现高效调节。充电泵偏置发生器的运作仅需一个 0.1μF 跨接电容器和一个 1μF 旁路电容器。低的 0.4V 内部基准电压允许将 LTC3035 的输出电压设置至比 LDO 中常用的输出电压低得多。输出电压采用两个纤巧型 SMD 电阻器来设置。LTC3035 的低静态电流使其成为电池供电型系统的理想选择。
该器件的其他特点包括高输出电压准确度、卓越的瞬态响应、可在采用最小 1μF 的超低 ESR 陶瓷电容器时保持稳定性、短路和热过载保护、输出电流限制和反向输出电流保护功能。LTC3035 采用纤巧的扁平 (3mm x 2mm x 0.75mm) 8 引脚 DFN 封装。
应用
- 锂离子电池至 3.3V 低压差电源
- 2 节 AA 电池至 1.8V 低压差电源
- 低功率手持式设备
- 低电压逻辑电源
- DSP 电源
- 蜂窝电话
- 便携式电子设备
- 手持式医疗仪器
- 用于开关电源噪声抑制的后置稳压器
- 宽输入电压范围:1.7V 至 5.5V
- 宽的可调输出电压范围:0.4V 至 3.6V
- 内置充电泵可产生高压侧偏置
- 非常低压差:45mV (在 300mA)
- ±2% 电压准确度 (在整个温度、电源和负载范围内)
- 快速瞬态恢复
- 低工作电流:IIN = 100μA (典型值)
- 低停机电流:IIN = 1μA (典型值)
- 可在采用低至 1μF 的陶瓷电容器时保持稳定
- 输出电流限制
- 热过载保护
- 反向输出电流保护
- 采用 8 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装
ADP1713
ADP1714
MAX6766
MAX8841
MAX8842
ADP1715
ADP1716
MAX15007
MAX5091
MAX5092
MAX5093
MAX6767
MAX6769
MAX6771
MAX6773
MAX8794
LT3012B
LT3013B
LT3014B
MAX5087A
MAX5087B
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
