企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT3012是一款稳压器
型号: LT3012
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 4V 至 80V
  • 低静态电流 40μA
  • 低压差电压 400mV
--- 产品详情 ---
LT3012是一款高电压、微功耗低压差线性稳压器。该器件能够提供250mA输出电流,具有400mV压差。LT3012专为电池供电或高电压系统设计,低静态电流(工作模式下为40µA,关断模式下为1µA)特性使其非常适合此类应用。在压差模式下,静态电流也受到很好地控制。
LT3012的其他特性包括能够采用极小的输出电容工作。该稳压器的输出端仅配备3.3µF电容可实现稳定操作,而大多数旧款器件则需要采用10µF至100µF电容来确保稳定。可以使用小型陶瓷电容,而不像其他稳压器那样通常需要使用串联电阻(ESR)。内部保护电路包括电池反接保护、限流、限热以及反向电流保护功能。
该器件提供可调输出和1.24V基准电压。LT3012稳压器采用16引脚TSSOP和12引脚薄型(0.75mm) (4mm × 3mm) DFN两种封装,带裸露焊盘以增强热处理能力。
  • 宽输入电压范围:4V 至 80V
  • 低静态电流:40μA
  • 低压差电压:400mV
  • 输出电流:250mA
  • 无需保护二极管
  • 可调输出范围:1.24V 至 60V
  • 停机模式中的静态电流为 1μA
  • 采用 3.3μF 输出电容器时可实现稳定
  • 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可实现稳定
  • 反向电池保护
  • 没有从输出至输入的反向电流
  • 具热限制功能
  • 耐热增强型 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT1587
LT1129
RH1085
LT1121
LT1117
LT1086
LT1084-FIXED
LT1085-FIXED
LT1084
LT1085
RH117
RH1086M
MAX1510
MAX16910
MAX17510
MAX1976A
MAX25210
MAX25307
MAX25308
MAX38902D
MAX38903D
MAX38904D
MAX38911
MAX603
MAX6765
MAX8840
MAX8868
MAX8902B
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
