--- 产品参数 ---
- 超低静态电流 3μA
- 输入电压范围 2.0V 至 45V
- 输出电流 20mA
--- 产品详情 ---
LT®3008 系列是一款微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 20mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。无负载静态电流为 3μA。当负载增加时,接地引脚电流保持在低于 5% 输出电流的水平上。在停机模式中,静态电流小于 1μA。
LT3008 稳压器利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 2.2μF) 来优化稳定性和瞬态响应。LT3008 不像其他常见的稳压器那样需要额外的 ESR。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护和反向电流保护。
对于那些需要中等输出驱动能力以及超低待机功耗的应用而言,LT3008 系列是理想的选择。该器件具有 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,以及一个具 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压范围版本。LT3008 采用 6 引脚 DFN 和 8 引脚 TSOT-23 封装。
Applications
- 汽车
- 低电流电池供电型系统
- 保活电源
- 远程监视
- 公用事业表
- 低功率工业应用
- 超低静态电流:3μA
- 输入电压范围:2.0V 至 45V
- 输出电流:20mA
- 压差电压:300mV
- 可调输出 (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
- 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 输出容差:±2% (在整个负载、输入电压和温度范围内)
- 在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小值为 2.2μF) 时可稳定
- 停机电流:
- 电流限制保护
- 反向电池保护
- 热限制保护
- TSOT-23 和 2mm x 2mm DFN 封装
MAX38902B
MAX8883
LT3045-1
ADP1764
ADP1765
LT3045
ADP1762
ADP7156
ADP7157
ADP7158
ADP7159
LT3089
LT3066
LT3088
LT3042
RH1965
MAX17651
ADM7154
ADM7155
ADP165
ADP166
ADP7112
ADP7118
ADP7142
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
