--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3V 至 80V
- 低静态电流 7μA
- 低压差 350mV
--- 产品详情 ---
LT3014是一款高电压、微功耗低压差线性稳压器。该器件能够提供20mA输出电流,具有350mV压差。LT3014设计用于电池供电或高电压系统,低静态电流(工作模式下为7µA,关断模式下为1µA)使其成为理想选择。在压差模式下,静态电流也受到很好地控制。
LT3014的其他特性包括能够采用极小的输出电容工作。这些稳压器在输出上的电流仅为0.47µF时保持稳定,同时大多数旧器件需要10µF至100µF电流来保持稳定。可以使用小型陶瓷电容,无需添加ESR,因为这是其他稳压器的常见现象。内部保护电路包括电池反接保护、限流、限热以及反向电流保护功能。
该器件可用作具有1.22V基准电压的可调器件。LT3014稳压器采用5引脚ThinSOT和8引脚DFN两种封装。
- 宽输入电压范围:3V 至 80V
- 低静态电流:7μA
- 低压差:350mV
- 输出电流:20mA
- LT3014HV 可承受 100V 的瞬态电压 (2ms)
- 无需保护二极管
- 可调输出范围:1.22V 至 60V
- 停机模式中的静态电流为 1μA
- 采用 0.47μF 输出电容器可实现稳定
- 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器可实现稳定
- 反向电池保护
- 没有来自输出的反向电流
- 热限制
- 采用 5 引脚 ThinSOT™ 和 8 引脚 DFN 封装
LT3061
LT3062
ADM7170
ADM7171
ADM7172
LT3063
RH3083MK
LT3065
ADM7150
ADM7151
ADP7105
LT3055
LT3081
ADM7160
LT3007
LT3030
LT3086
LTC3026-1
MAX15104
MAX15101
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
