--- 产品参数 ---
- VIN 范围 0.9V 至 10V
- 压差电压 160mV (典型值)
- 输出电流 500mA
--- 产品详情 ---
LT®3021 是一款非常低压差电压 (VLDO™) 线性稳压器,工作输入电源电压低至0.9V。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 160mV 的典型压差电压。LT3021 非常适合于低输入电压至低输出电压应用,并提供了可与开关稳压器相媲美的电效率。
LT3021 稳压器采用低 ESR、小至 3.3μF 的陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3021 的其他特点包括 0.05% 的典型电压调整率和 0.2% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常减小至 3μA。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。LT3021可被用作一款输出可调型器件,并具有一个低至 200mV 基准的输出范围。另外,该器件还提供了 3 种固定输出电压,即:1.2V、1.5V 和 1.8V。
LT3021 稳压器采用具裸露衬垫的扁平 (高度仅 0.75mm)、16 引脚 (5mm x 5mm) DFN 封装和 8 引脚 SO 封装。
应用
- 低电流稳压器
- 电池供电型系统
- 蜂窝电话
- 寻呼机
- 无线调制解调器
- VIN 范围:0.9V 至 10V
- 压差电压:160mV (典型值)
- 输出电流:500mA
- 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
- 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V
- 可在采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小电容值为 3.3μF) 时实现稳定
- 0.2% 负载调整率 (从 0mA 至 500mA)
- 静态电流:120μA (典型值)
- 停机模式中的典型静态电流为 3μA
- 电流限制保护功能
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 具迟滞的热限制
- 16 引脚 DFN (5mm x 5mm) 和 8 引脚 SO 封装
MAX15102
ADP7102
ADP7104
MAX15103
ADP222
ADP224
ADP225
ADP223
ADP162
ADP163
ADP322
ADP323
ADP160
ADP161
ADP320
ADP151
ADP172
LT3022
LT3071
RH3080MK
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
