--- 产品参数 ---
- 低噪声 20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 宽输入电压 1.8V 至 20V
- 输出电流 100mA / 500mA
--- 产品详情 ---
LT®3028 是一款具有独立输入的双通道、微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,可把输出噪声降低至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每路输出 30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 0.1μA 以下。停机控制对于每路输出是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。该器件能够在一个 1.8V 至 20V 的输入电压范围内工作。输出 1 可提供 500mA 的输出电流和一个 320mV 的压差电压。这款器件能从输出 2 提供 100mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。
LT3028 稳压器可在采用低至 1μF (对于 100mA 输出) 和 3.3μF (对于 500mA 输出) 输出电容器时保持稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而无需其他稳压器所要求的串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制和热限制保护。该器件可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。LT3028 稳压器采用耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 封装和外形扁平的 16 引脚 (5mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 寻呼机
- 电池供电型系统
- 频率合成器
- 无线调制解调器
- 跟踪 /排序电源
- 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 低静态电流:每路输出 30μA
- 独立输入
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 输出电流:100mA / 500mA
- 非常低的停机电流:< 0.1μA
- 低压差电压:在 100mA / 500mA 时为 300mV / 320mV
- 可调输出:1.22V 至 20V
- 采用低至 1μF / 3.3μF 输出电容器时可保持稳定
- 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可保持稳定
- 反向电池保护
- 无需保护二极管
- 过流和过热保护
- 跟踪 / 排序能力
- 耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 封装和 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
