--- 产品参数 ---
- 低噪声 20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 宽输入电压范围 1.8V 至 20V
- 输出电流 每通道 100mA
--- 产品详情 ---
LT®3027 是一款具有独立输入的双通道、微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,可把输出噪声降低至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每通道 25μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 0.1μA 以下。停机控制对于每个通道是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。该器件能够在一个 1.8V 至 20V 的输入电压范围内运作,并可从每个通道提供 100mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。
LT3027 稳压器可在采用低至 1μF 输出电容器时保持稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而无需其他稳压器所要求的串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制和热限制保护。该器件可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。LT3027 稳压器采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和外形扁平 (仅高 0.75mm) 的 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 寻呼机
- 电池供电型系统
- 频率合成器
- 无线调制解调器
- 跟踪 / 排序电源
- 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 低静态电流:每通道 25μA
- 独立输入
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 输出电流:每通道 100mA
- 非常低的停机电流:< 0.1μA
- 低压差电压:在 100mA 时为 300mV
- 可调输出:1.22V 至 20V
- 采用 1μF 输出电容器可保持稳定
- 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可保持稳定
- 反向电池保护
- 无需保护二极管
- 过流和过热保护
- 跟踪 / 排序能力
- 耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 DFN 封装
MAX8636
MAX5084
MAX5085
LTC3035
MAX5086
MAX6791
MAX6793
MAX6795
MAX6796
LT3012
LT3013
LT3008
LT3014
LT3021
MAX6397
LTC3026
LT3028
MAX8719
LT3027
LTC3025
LT3020
MAX8517
MAX8518
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
