--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 0.9V 至 5.5V
- 非常低压差 45mV (在 300mA)
- 可调输出范围 0.4V 至 3.6V
--- 产品详情 ---
LTC3025是一款微功耗VLDO™(极低压差)线性稳压器,工作输入电压低至0.9V。该器件能够提供300mA输出电流,典型压差仅为45mV。运行内部基准电压源和LDO电路需要BIAS电源,输出电流直接来自IN电源以实现高效调节。内部基准电压低至0.4V,因此可将LTC3025的输出电压设置为比常见的LDO(0.4V至3.6V电压范围)更低的电压。输出电压可通过两个超小型SMD电阻设置。
LTC3025具有低静态电流,使其非常适合用于电池供电系统。对于3节NiMH和单节锂离子应用,BIAS电压可直接从电池中提供,输入可来自高效率降压稳压器,从而提供高效率、低噪声输出。
其他特性包括高输出电压精度、出色的瞬态响应、使用低至1μF的超低ESR陶瓷电容提供的稳定性、短路、热过载保护和输出电流限制。LTC3025采用采用纤巧、扁平(0.75mm) 的6引脚DFN (2mm × 2mm)封装。
应用
- 低功耗手持式设备
- 低电压逻辑电源
- DSP电源
- 蜂窝电话
- 便携式电子设备
- 手持式医疗仪器
- 用于开关电源噪声抑制的后置调节器
- 宽输入电压范围:0.9V 至 5.5V
- 可在采用陶瓷电容器时稳定
- 非常低压差:45mV (在 300mA)
- 可调输出范围:0.4V 至 3.6V
- ±2% 电压准确度 (在整个温度和电源负载范围)
- 低噪声:80μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- BIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- 快速瞬变恢复
- 停机模式将负载与 VIN 和 VBIAS 断接
- 低工作电流:IIN = 4μA,IBIAS = 50μA (典型值)
- 低停机电流:IIN = 1μA,IBIAS = 0.01μA (典型值)
- 输出电流限制
- 热过载保护
- 采用 6 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装
MAX8556
MAX8557
MAX8516
MAX8526
MAX8527
MAX8528
MAX8559
LT3023
MAX1589A
MAX1963A
LT3024
MAX8510
MAX8511
MAX8512
MAX8531
MAX8532
MAX1935
MAX5023
MAX5024
MAX6473
LT1764A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
