企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
MAX8527EUD+T是一款稳压器
型号: MAX8527EUD+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 1.425V至3.6V
  • 工作电源电流 440µA
  • 关断电源电流 < 50µA
--- 产品详情 ---
MAX8526/MAX8527/MAX8528低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,能够提供高达2A的连续输出电流,而最大压差仅为200mV。输出电压可以设置为0.5V至(VIN - 0.2V)之间,在0°C至+85°C的温度变化范围及输入电压、负载变化范围内,精度可达1.4%.
这些稳压器使用小体积、2.2µF的陶瓷输入电容和10µF的陶瓷输出电容,输出电流达2A。较宽的频带提供了极佳的瞬态响应特性,当负载电流从20mA至2A跳变时可将输出电压的偏移限制在45mV内,这只是使用10µF陶瓷输出电容时的情况,如果增加输出电容值电压的偏移还会更小。
内置P沟道MOSFET调整晶体管,MAX8526/MAX8527/MAX8528在电压跌落的情况下只有500µA的典型电源电流。软启动减小了浪涌电流。其它特性还包括逻辑控制的关断模式、短路保护和热过载保护等。
MAX8527具有电源就绪(POK)输出,当稳压器的输出在其额定输出电压的±10%以内时,POK输出高。MAX8528有一个150ms的上电复位(POR)输出。
这些器件采用14引脚的TSSOP封装,包括一个裸焊盘以实现最佳功率耗散。
应用
  • 自动测试设备(ATE)
  • 网络
  • 笔记本电脑
  • 光模块
  • PDA
  • 后置调节器
  • 服务器
  • 存储
  • 无线基站
  • 1.425V至3.6V的输入电压范围
  • 输出2A电流时能够保证200mV的压降
  • ±0.6%的初始精度
  • 在负载、线电压、温度(0°C至+85°C)的变化范围内具有±1.4%的输出精度
  • 可选用陶瓷电容
  • 快速瞬态响应
  • 440µA工作电源电流
  • < 50µA的关断电源电流
  • 短路保护
  • 热过载保护
  • 软启动可限制涌入电流
  • 5mm x 6.4mm外形尺寸,1.1mm厚度
MAX8841
MAX8842
ADP1715
ADP1716
MAX15007
MAX5091
MAX5092
MAX5093
MAX6767
MAX6769
MAX6771
MAX6773
MAX8794
LT3012B
LT3013B
LT3014B
MAX5087A
MAX5087B
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
