--- 产品参数 ---
- 输入电压 1.425V至3.6V
- 工作电源电流 440µA
- 关断电源电流 < 50µA
--- 产品详情 ---
MAX8526/MAX8527/MAX8528低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,能够提供高达2A的连续输出电流,而最大压差仅为200mV。输出电压可以设置为0.5V至(VIN - 0.2V)之间,在0°C至+85°C的温度变化范围及输入电压、负载变化范围内,精度可达1.4%.
这些稳压器使用小体积、2.2µF的陶瓷输入电容和10µF的陶瓷输出电容,输出电流达2A。较宽的频带提供了极佳的瞬态响应特性,当负载电流从20mA至2A跳变时可将输出电压的偏移限制在45mV内,这只是使用10µF陶瓷输出电容时的情况,如果增加输出电容值电压的偏移还会更小。
内置P沟道MOSFET调整晶体管,MAX8526/MAX8527/MAX8528在电压跌落的情况下只有500µA的典型电源电流。软启动减小了浪涌电流。其它特性还包括逻辑控制的关断模式、短路保护和热过载保护等。
MAX8527具有电源就绪(POK)输出,当稳压器的输出在其额定输出电压的±10%以内时,POK输出高。MAX8528有一个150ms的上电复位(POR)输出。
这些器件采用14引脚的TSSOP封装,包括一个裸焊盘以实现最佳功率耗散。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 网络
- 笔记本电脑
- 光模块
- PDA
- 后置调节器
- 服务器
- 存储
- 无线基站
- 1.425V至3.6V的输入电压范围
- 输出2A电流时能够保证200mV的压降
- ±0.6%的初始精度
- 在负载、线电压、温度(0°C至+85°C)的变化范围内具有±1.4%的输出精度
- 可选用陶瓷电容
- 快速瞬态响应
- 440µA工作电源电流
- < 50µA的关断电源电流
- 短路保护
- 热过载保护
- 软启动可限制涌入电流
- 5mm x 6.4mm外形尺寸,1.1mm厚度
MAX8636
MAX5084
MAX5085
LTC3035
MAX5086
MAX6791
MAX6793
MAX6795
MAX6796
LT3012
LT3013
LT3008
LT3014
LT3021
MAX6397
LTC3026
LT3028
MAX8719
LT3027
LTC3025
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
